    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des têtes ne marche pas à distance?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2791407" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des têtes ne marche pas à distance?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 19:47:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 19:47:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sandrine C.</title>
  <dc:creator>Sandrine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface Tahoma vient de redevenir fonctionnelle sans que je ne fasse quoique ce soit. Plus aucun store ne remonte de &amp;quot;!&amp;quot; (j&amp;#39;ai demandé à d&amp;#39;autres personnes equipées d&amp;#39;un boitier Tahoma et plusieurs d&amp;#39;entre elles m&amp;#39;ont confirmé avoir eu le même probleme que moi. Un probleme avec le server Tahoma?)&lt;br /&gt;Depuis que l&amp;#39;interface fonctionne à nouveau, le reapparaillage de la tete a fonctionné. &lt;br /&gt;Les 2 problemes etaient donc bien liés.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Sandrine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7143153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7143153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7143153</guid>
  <fb20:id>7143153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16368556</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2791407</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en vacances avant de quitter mon appartement toute les têtes thermostatique io (10) étaient ouvertes ( sur 26) ouverture recommandée par le syndic durant la période de ne chauffe ( printemps, été) maintenant ils ont rallumer le chauffage et moi j’essaye de baisser la température à distance ( mon lieu de vacances), rien à faire, température des têtes restent à 28,29 voir 30 degrés, je suppose que les valves ne se ferment pas?&lt;br /&gt;J’ai demandé à mon fils d’aller sur place et manuellement les mettre sur 5 , chose faite, mais rien ne change et les radiateurs continuent à chauffer au maximum.&lt;br /&gt;Que dois je faire? &lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse surtout celle d’un Yellow .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait plusieurs fois mais sans succès.&lt;br /&gt;La tête n&amp;#39;est toujours pas découverte. L&amp;#39;apairage ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Mon Tahoma m&amp;#39;affiche &amp;quot;!&amp;quot; sur tous mes volets. Est ce que cette anomalie pourrait expliquer que je n&amp;#39;arrive pas à decouvrir la tete?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de prendre le temps de m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Sandrine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7142879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7142879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7142879</guid>
  <fb20:id>7142879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sandrine,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite a faire la remise a zéro de la tête en faisant l&#39;appuie sur + et - en même temps jusqu&#39;à ce que vous ayez ce logo :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/89d/be/85bd52afc52da6dce328575cfcbd74d0726v2-reset.png?1622a6&quot; data-image=&quot;xr0tzkl0vl27&quot; data-id=&quot;616fde113298c937909a6dec&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;puis quand vous avez de nouveau : &lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f13/01/840ee5306e91ef5c88d1a22bff5bbd5b866v2-appairage.png?a8773b&quot; data-image=&quot;kc791vlr96dd&quot; data-id=&quot;616fde6b3298c938e88fa839&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;relancer l&#39;appairage dans tahoma.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 09:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7141423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7141423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7141423</guid>
  <fb20:id>7141423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau devisser la tete, la revisser, appuyer sur les 2 boutons jusqu&amp;#39;a l&amp;#39;obtention du logo avec les 2 carres pour la resynchronisation, l&amp;#39;interface TAHOMA ne veut pas decouvrir cette tete. &amp;quot;aucun produit decouvert&amp;quot; Et donc mon chauffage qui continue a chauffer non stop.&lt;br /&gt;Que puis je faire d&amp;#39;autre? J&amp;#39;ai vraiment besoin de trouver une solution. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Sandrine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 11:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7139037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7139037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7139037</guid>
  <fb20:id>7139037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;br /&gt;Bonjour Mansour,&lt;br /&gt;effectivement je vous invite a resserrer les tête thermostatique et a refaire le réglage de fin de course (bouton + pendant 3-4 sec)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 08:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7137905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7137905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7137905</guid>
  <fb20:id>7137905</fb20:id>
  <title>Réponse de Mansour C.</title>
  <dc:creator>Mansour C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;br /&gt;Apres avoir écourté mes vacances j&amp;#39;arrive chez moi dans une ambiance de 27-28 dégrées de chaleur ( 10 radiateurs ouverts à 26c pendant 10jours).&lt;br /&gt;Bon, j&amp;#39;ai pris les choses en main, j&amp;#39;ai revissé chaque tête séparément et j&amp;#39;ai fait une réinitialisation d&amp;#39;usine de chaque tête, et donc tout va bien maintenant et les têtes fonctionnent correctement;.&lt;br /&gt;Question: Pourquoi il y a eu ce problème, et pourquoi les tettes ce sont désolidarisées de la valves des radiateurs nécessitant de resserrer ces têtes sur les radiateurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 10:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7135525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7135525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7135525</guid>
  <fb20:id>7135525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16211333</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous. Mon radiateur equipé d&amp;#39;un tête thermostatique chauffe non stop. Impossible de réduire son intensité par l&amp;#39;interface Tahoma ou par la tête.&lt;br /&gt;Je viens de faire un reset de la tête pour voir si cela pouvait aider. Je me retrouve bien avec la bonne image pour la resynchroniser mais Tahoma ne veut plus me la découvrir (aucun produit détecté).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai resetté boite Tahoma mais là encore, aucun effet.&lt;br /&gt;Mon radiateur chauffe non stop, est ce qu&amp;#39;un expert pourrait aider a regler ce probleme urgent?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Sandrine C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Oct 2021 18:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7134162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7134162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791407-reglage-tetes-marche-distance/answers/7134162</guid>
  <fb20:id>7134162</fb20:id>
