    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème thermostat v2 filaire avec chaudière de dietrich</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2792398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème thermostat v2 filaire avec chaudière de dietrich</description>
    <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 14:27:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2023 14:27:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas K.</title>
  <dc:creator>Nicolas K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai la même chaudière et j&amp;#39;aimerai justement installer un thermostat connecté somfy à la place de celui non connecté de De Dietrich.&lt;br /&gt;Avez-vous finalement pu faire fonctionner cette chaudière avec le thermostat Somfy v2 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/8492775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/8492775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/8492775</guid>
  <fb20:id>8492775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7589803</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2792398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connété un thermostat somfy v2 filaire à ma chaudière de dietrich mcr 24/28 Bic plus (compatible avec le thermostat) mais il ne semble pas communiquer avec la chaudière : la température demandée sur le thermostat est supérieur à la température ambiante mais la chaudière ne chauffe pas le circuit des radiateurs qui reste froid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de message d&amp;#39;erreur sur la chaudière.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier les branchements mais tout me semble correct&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors que je reconnect l&amp;#39;ancien thermostat cela fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée sur l&amp;#39;origine du problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre S.</title>
  <dc:creator>Pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre rapidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat est connecté sur les branches 7 et 8 du bornier X9 de ma chaudière comme sur les schémas préconisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant réaliser des tests supplémentaires, je viens de me rendre compte que le thermostat arrive à communiquer avec la chaudière car lorsque la température ambiante descend en dessous de 19°C la chaudière chauffe le circuit des radiateurs. &lt;br /&gt;Le problème est que j&amp;#39;ai configuré le thermostat pour avoir une température de 20°c ( voir plus pour mes tests) et que arrivé à 19°C la chaudière s’arrête de chauffer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer de redémarrer la chaudière et de baisser puis monter la température sur le thermostat mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;Lorsque je baisse la température en dessous et au dessus de la température ambiante, j’entends bien le &amp;quot;claquement&amp;quot; du relais qui s&amp;#39;actionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée de l&amp;#39;origine du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 17:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/7115349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/7115349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/7115349</guid>
  <fb20:id>7115349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17780272</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez détailler le câblage réalisé, voir faire des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 14:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/7114970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/7114970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2792398-probleme-thermostat-v2-filaire-chaudiere-dietrich/answers/7114970</guid>
  <fb20:id>7114970</fb20:id>
