    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RMS2000 pour remplacer un tube moteur HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2792578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RMS2000 pour remplacer un tube moteur HS ?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:44:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 12:44:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le RMS 2000 pourra venir en lieu et place de votre ancienne motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur actuel est asszz ancien et n&amp;#39;était pas encore fabriqué avec une tête étoile. Dans tous les cas, vous trouverez dans le kit, tous les supports moteurs/axes nécessaire à la mise en place du nouveau moteur, compatible avec votre coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2792578-rms2000-remplacer-tube-moteur-hs/answers/7119889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2792578-rms2000-remplacer-tube-moteur-hs/answers/7119889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2792578-rms2000-remplacer-tube-moteur-hs/answers/7119889</guid>
  <fb20:id>7119889</fb20:id>
  <fb20:question-id>2792578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Demande n°06189015.&lt;br /&gt;Suite à mon appel à votre centre technique, concernant la possibilité de fixer le tube-moteur du RMS2000 sur 2 supports qui sont dans l&amp;#39;axe du tube, ci-joint 6 photos des supports côté moteur et côté opposé, et du tube-moteur, côté moteur et côté opposé.&lt;br /&gt;Lest tiges (tubes acier à section carré) sont enfichés dans les trous carré des 2 supports, et sécurisés par 2 goupilles.&lt;br /&gt;Le poids du volet roulant, en plastique  12 kg (largeur porte fenêtre 2 m, hauteur 2m20).&lt;br /&gt;Le poids du tube-moteur a remplacer : 5 kg.&lt;br /&gt;Les 2 supports, fixés chacun par 2 grosses vis sur parpaings du mur de la maison, ont parfaitement supporté l&amp;#39;ensemble de 17kg, pendant 20 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre réponse à venir,&lt;br /&gt;Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
