    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3D voyant rouge toujours allumé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2793435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3D voyant rouge toujours allumé ?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 13:16:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 13:16:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean claude H.</title>
  <dc:creator>jean claude H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai donc fait une RAZ du moteur mais le voyant rouge du capteur Eolis reste allumé en permanence. Faut-il le changer ? Merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7144908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7144908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7144908</guid>
  <fb20:id>7144908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17936526</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2793435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon store remontant après 30 minutes, j&amp;#39;ai changé les piles en croyant que le changement allait résoudre le problème. Il n&amp;#39;en est rien, le voyant rouge est allumé en permanence et la touche &amp;quot;prog&amp;quot; est inopérante. Je ne parviens pas à désaccoupler le capteur .Que faire ? Retirer les piles du capteur et ne plus l&amp;#39;utiliser ? Autre chose ? Merci de votre aide. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore de l&amp;#39;intérêt que vous portez à mes soucis de store ! Quand je disais &amp;quot;mystère&amp;quot;, c&amp;#39;était pour moi, ignare en électronique... et non pour un spécialiste ! Mais je vais m&amp;#39;atteler à la tâche. Je vous tiendrai au courant. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 13:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120091</guid>
  <fb20:id>7120091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais non ce n&amp;#39;est pas un mystère...!!! Comment voulez-vous que ce 3D soit reconnu par le store s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas ingéré dans sa mémoire.&lt;br /&gt;Au même titre qu&amp;#39;une télécommande, vous conviendrez que pour sortir une télécommande d&amp;#39;un VR ou d&amp;#39;un store il faudra la supprimer de sa mémoire.&lt;br /&gt;Un 3D n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une télécommande automatique pilotée par les secousses dues aux vents.&lt;br /&gt;La notion de sécurité qu&amp;#39;implique le 3D lui est intrinsèque, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;en cas de panne du détecteur de protection, il faut que le store puisse remonter par sécurité au cas où des vents risqueraient de le briser.&lt;br /&gt;La remontée du store vous indique également un défaut du 3D (piles ou autre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre store est seul sur le disjoncteur, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun autre store ni VR, peut importe s&amp;#39;il y a des prises ou autres consommateurs. Dans ce cas, inutile de chercher la dérivation, vous pouvez faire la 2.8.2 directement au disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 13:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120054</guid>
  <fb20:id>7120054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci du tuyau mais je crois que l&amp;#39;alimentation du store est dans une boite de dérivation.... Il va donc falloir installer une prise temporaire comme indiqué dans la vidéo ! Malgré cette explication, je ne comprends toujours pas pourquoi le moteur garde en mémoire le défaut de l&amp;#39;Eolis alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus installé !!! Sûrement un des mystères de l&amp;#39;électronique... Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 13:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7120003</guid>
  <fb20:id>7120003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la seule manip permettant de supprimer le 3D de la mémoire moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7119488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7119488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7119488</guid>
  <fb20:id>7119488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai retiré les piles et le capteur Eolis et, malgré tout, le store remonte après 30mn environ ! Je croyais faire une RAZ du store en appuyant sur le bouton arrière de la télécommande RTS jusqu&amp;#39;au va-et-vient du store mais, en fait cela ne change rien ! Que faire pour obtenir une vraie RAZ du store ? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7119367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7119367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7119367</guid>
  <fb20:id>7119367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha non, ce n&amp;#39;est pas une bonne idée !&lt;br /&gt;Une sécu vent est indispensable sur un store.&lt;br /&gt;La toile, la barre de charge, les mécanismes de torsion, vous en remerciront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour supprimer ce 3D Hs il faudra faire une RàZ sur le store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7118617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7118617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7118617</guid>
  <fb20:id>7118617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de cette réponse rapide mais, malheureusement, je crois que le capteur est HS. Je vais essayer de m&amp;#39;en passer. Est-ce une bonne idée ? Merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 20:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7118145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7118145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7118145</guid>
  <fb20:id>7118145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que le 3.25v arrive bien en sortie de piles, sur ce modèle les contacts peuvent ne pas être francs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, le 3D est HS, pour le sortir de la mémoire moteur il faudra faire une RàZ du store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 11:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7117665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7117665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793435-eolis-3d-voyant-rouge-allume/answers/7117665</guid>
  <fb20:id>7117665</fb20:id>
