    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Dexxo Compact RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2793488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Dexxo Compact RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 16:15:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 16:15:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir :)&lt;br /&gt;Merci encore une fois, Gaelle, pour votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement ce serait une excellente idée pour faire le test.&lt;br /&gt;Le problème est que mes volets roulants ne sont pas reliés à l&amp;#39;alimentation électriques car ils sont à alimentation solaire.&lt;br /&gt;De ce fait je ne sais pas comment les déconnecter et même si c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;De plus, cela fait une semaine aujourd&amp;#39;hui qu&amp;#39;ils sont posés et je ne voudrais pas faire de bêtises.&lt;br /&gt;Je pense tout de même que la pose de ces volets est la cause de ces dysfonctionnements (porte garage et sonnette). Ou alors c&amp;#39;est une curieuse coïncidence.&lt;br /&gt;Je verrais si il y aura d&amp;#39;autres réponses sur ce problème.&lt;br /&gt;Je voulais aussi motorisé mon grand portail d&amp;#39;entrée avec du Somfy, du coup je suis un peu moins &amp;quot;chaud&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci encore Gaelle, pour votre participation et vos sympathiques réponses...&lt;br /&gt;Je ne clos pas encore ce sujet, au cas où...&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7128804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7128804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7128804</guid>
  <fb20:id>7128804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11087767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2793488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage motorisée avec un moteur Somfy Dexxo Compact RTS.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours mes deux télécommandes ne répondent plus. J&amp;#39;ai pensé à un problème de pile. J&amp;#39;ai changé les piles et ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à refaire la mémorisation de ces télécommandes en appuyant 2 secondes sur la touche B du moteur. La lumière s&amp;#39;allume. Puis j&amp;#39;appuye sur la touche gauche de la télécommande et la lumière clignote plusieurs fois. La télécommande est ensuite opérationnelle et la porte s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Malheureusement quelques instants plus tard, le problème recommence et ma télécommande est de nouveau inopérante.&lt;br /&gt;Ma porte de garage a environ 2 ans.&lt;br /&gt;Avez vous une idée ?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut avoir un lien en effet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous coupez l&amp;#39;alimentation de vos moteurs de volet, retrouvez-vous la portée de vos commandes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7128256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7128256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7128256</guid>
  <fb20:id>7128256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Je reviens, comme promis, donner des nouvelles suite à mon problème.&lt;br /&gt;Comme me l&amp;#39;avait conseillé Gaelle, j&amp;#39;ai remplacé le tout petit fil d&amp;#39;antenne par  un long fil électrique, mais sans le faire sortir à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Ca fonctionne bien mieux et j&amp;#39;arrive à commander la porte depuis l&amp;#39;extérieur, mais la portée est réduite par rapport à avant.&lt;br /&gt;Je vais rajouter un détail que je n&amp;#39;avais pas donné, pensant que ça n&amp;#39;avait aucun rapport.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installé la semaine dernière des volets roulants électrique sans fil et curieusement mes problème de commande de porte ont commencé après l&amp;#39;installation de ces volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais aussi une sonnette de porte sans fil à fréquence radio et celle ci ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Pour que cette dernière fonctionne je suis &amp;quot;obligé&amp;quot; de rapprocher le bouton de la sonnette.&lt;br /&gt;Cette sonnette sans fil fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;à la veille de l&amp;#39;installation de mes volets.&lt;br /&gt;Ces volets sont ils la cause de ces problèmes ??&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7126232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7126232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7126232</guid>
  <fb20:id>7126232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les perturbations radio malheureusement sont un peu le &amp;quot;pire&amp;quot; scénario qui puisse arriver dans le sens où cela peut venir un peu de tout et n&amp;#39;importe quoi. Un nouvel appareil installé dans l&amp;#39;environnement, une antenne un peu puissante. Tout aujourd&amp;#39;hui est sujet à émettre des ondes. D&amp;#39;où le fait que ça puisse arriver du jour au lendemain. &lt;br /&gt;Cette perturbation radio reste une hypothèse cependant par rapport au fait que vous nous avez relatés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 12:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122718</guid>
  <fb20:id>7122718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Gaelle pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais essayer votre conseil et je reviendrai ici pour vous tenir au courant.&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est pourquoi ce problème est arrivé comme cela d&amp;#39;un seul coup.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 10:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122177</guid>
  <fb20:id>7122177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement un problème de perturbations radio qui limite le signal de la radio. Ce que vous pouvez faire,c&amp;#39;est de prendre un câble électrique de 1.50m et de le mettre en lieu en place du petit fil d&amp;#39;antenne afin de voir si la portée est meilleure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7122013</guid>
  <fb20:id>7122013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Alors je ne l&amp;#39;avais pas précisé dans mon précédent message, mais cette manipulation je l&amp;#39;avais déjà faite en appuyant 7 secondes sur la touche B. La mémorisation des télécommande est donc annulée. Puis j&amp;#39;ai refait la manipulation pour mémoriser à nouveau les télécommandes.&lt;br /&gt;Mais je viens de me rendre compte d&amp;#39;un nouveau détail:&lt;br /&gt;A distance, donc à l&amp;#39;extérieur de ma porte de garage, la télécommande n&amp;#39;a aucun effet.&lt;br /&gt;Si je rentre dans le garage par la petite porte et que je me place au dessous du moteur, la télécommande fonctionne.&lt;br /&gt;Je précise que rien n&amp;#39;avait été modifiée entre le moment où tout fonctionnait correctement et ce moment où ça dysfonctionne.&lt;br /&gt;Problème d&amp;#39;antenne ??? &lt;br /&gt;Merci et bon début de semaine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7118608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7118608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7118608</guid>
  <fb20:id>7118608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de réinitialiser totalement la motorisation, réenregistrer les télécommandes et refaire les réglages. Si le problème persiste, ça vient de la motorisation qui &amp;quot;perd la boule&amp;quot;. (problème mémoire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 06:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7118296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7118296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793488-probleme-dexxo-compact-rts/answers/7118296</guid>
  <fb20:id>7118296</fb20:id>
