    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer visiophone sur Elixo 500 3s RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2793516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer visiophone sur Elixo 500 3s RTS</description>
    <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:32:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 09:32:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime T.</title>
  <dc:creator>Maxime T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en effet je pense que la platine de rue du visiophone etait foutue, entrainant un contact sec permanent entre les bornes 10 et 11 d&amp;#39;ou le code erreur C14.&lt;br /&gt;Je vais remplacer le visiophone complet et je vous tiens au courant. Côté Somfy tout est en ordre.  Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7589761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7589761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7589761</guid>
  <fb20:id>7589761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17937393</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2793516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deja appairé un digicode somfy sans fil à mon Elixio 500 et j&amp;#39;aimerai ajouter un visiophone au systeme. Sur quelles bornes du moteur dois-je raccordé mon relais de rue ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les bornes 10 et 11 mais le code erreur C14 apparait, je ne pouvais alors plus utiliser les télécommandes et autres émetteurs sans fil. Après débranchement et débogage le système fonctionnait correctement.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cela indique que le contact sec est fait en permanence. C&amp;#39;est quel modèle de visiophone ?&lt;br /&gt;Le problème est peut être de l&amp;#39;autre coté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7119548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7119548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7119548</guid>
  <fb20:id>7119548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deja effectué un essai sur les bornes 10 et 11 comme indiqué dans mon premier poste, pas la 14. C&amp;#39;est un code d&amp;#39;erreur de denomination C14 qui apparait, il indique, selon la notice, que les systemes sans fil sont désactivés suite à un branchement filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7119444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7119444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7119444</guid>
  <fb20:id>7119444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi 10 et 14 quand la notice dit 9/10 ou 10/11 suivant piéton ou total ? :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 18:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7118036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7118036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793516-appairer-visiophone-elixo-500-3s-rts/answers/7118036</guid>
  <enclosure length="109856" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20a939d564e0522f/capture_d_cran_2021_10_10_20.02.50_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7118036</fb20:id>
