    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance rail plafond =61 cm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2793647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance rail plafond =61 cm</description>
    <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:11:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 08:11:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous avez bien compris !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail peut être suspendu à 20cm au dessus de la crète d&amp;#39;ouverture de la porte.&lt;br /&gt;Ce qui laisse 41cm.&lt;br /&gt;Côté linteau ca ne change rien, côté moteur il faudra le suspendre de façon rigide, je vous conseille même de suspendre à moitié de rail pour que l&amp;#39;ensemble soit rigide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793647-distance-rail-plafond-61-cm/answers/7118638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793647-distance-rail-plafond-61-cm/answers/7118638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793647-distance-rail-plafond-61-cm/answers/7118638</guid>
  <fb20:id>7118638</fb20:id>
  <fb20:question-id>2793647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mesuré la distance entre mon plafond et le rail de ma porte de garage et je suis à 61 cm.&lt;br /&gt;En commandant un Somfy gdk 1100 avec support de fixation en plus est ce que ça va passer ?&lt;br /&gt;Sur la notice je lis maximum 55 cm mais j&amp;#39;ai cru comprendre que le rail du moteur peut se poser jusqu&amp;#39;à 20 cm du point haut de la porte de garage ce qui passerait...&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que j&amp;#39;ai bien compris ? Sinon je vois pas trop comment faire...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
