    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 RTS : Piloter 4 volets par le canal 5 ? Faut-il effacer les affectations antérieures ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2793931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 RTS : Piloter 4 volets par le canal 5 ? Faut-il effacer les affectations antérieures ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 15:30:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 15:30:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean91</title>
  <dc:creator>Jean91</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod et Gaelle. Comme je suis encore sous garantie j&amp;#39;ai appelé l&amp;#39;installateur qui a fait ... ce que V-Rod préconisait. Mais avec patience et habitude, alors que moi je me suis beaucoup énervé. En plus il a reprogrammé le Smoove n°4 sans rien démonter.&lt;br /&gt;Maintenant ça marche mais tout de même avec une certaine incertitude, il faut insister un peu pour que les ordres de la Situo soient captés. Il parait que c&amp;#39;est connu. la télécommande des moteurs à batterie est moins sensible que le modèle secteur. Ils vont tout de même me la changer.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean91&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128706</guid>
  <fb20:id>7128706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17939236</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2793931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;4 volets sur batteries, commandés chacun par son Smooze. Impeccable. La Situo a été programmée pour commander les 4 volets simultanément sur le canal1. Puis-je utiliser le canal 5 pour commander les 4 volets simultanément, et chaque volet indépendamment par son canal ? Comment désigner d&amp;#39;abord quel canal sera le canal global ? J&amp;#39;ai bricolé et plus rien ne marche : faut-il effacer les affectations précédentes (bien sur sans toucher au réglage des smooze) ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance si vous pouvez me sortir du marasme.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 15:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128684</guid>
  <fb20:id>7128684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A-t-on un canal dur la Situo qui pilote que le volet 4? &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra forcément faire une double coupure sur la batterie pour lui appairer sa smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:02:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7128090</guid>
  <fb20:id>7128090</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la manœuvre préconisée et ça marchait presque jusquà ce que hélas j&amp;#39;aie obtenu la déprogrammation du smoove affecté au volet 4 . Ce sont des volets à batterie avec chargeur solaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile du smoove, sans résultat. Peut-on reprogrammer sans démonter le boitier du volet ?&lt;br /&gt;A noter que ce même volet 4 (et lui-seul) obéit maintenant à la Situo ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 08:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7124380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7124380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7124380</guid>
  <fb20:id>7124380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de marasme...! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commençons par rendre la Situo 5 vierge.&lt;br /&gt;Pour cela, prenez le smoove du 1er VR et placer la S5 sur le canal qui pilote ce 1er VR.&lt;br /&gt;Appui 3s sur prog smoove = mouvement VR, appui bref 0.5s sur prog S5 = mouvement VR.&lt;br /&gt;Le canal 1 de la S5 ne pilote plus le 1er VR.&lt;br /&gt;Faites de même avec tous les smooves et canaux de la S5.&lt;br /&gt;Vérifiez que chaque smoove pilote bien son VR et que la S5 ne pilote plus aucun VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite c&amp;#39;est simple, prenez le smoove du 1er VR et sélectionnez le canal 1 de la S5, appui 3s sur prog du smoove = mouvement VR, appui bref 0.5s sur prog S1 = mouvement VR, sélectionnez le canal 5 de la S5, appui 3s sur prog smoove = mouvement VR, appui bref 0.5s sur prog S5 = mouvement VR.&lt;br /&gt;Le 1er VR est affecté au 1er canal et au 5ème canal de la S5.&lt;br /&gt;Faites de même avec tous les autres VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7119579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7119579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793931-situo-5-rts-piloter-4-volets-canal-5-faut-effacer-affectations-anterieures/answers/7119579</guid>
  <fb20:id>7119579</fb20:id>
