    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code RTS - joint d&#39;étanchéité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2793951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code RTS - joint d&#39;étanchéité</description>
    <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:24:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 12:24:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais vu qu&amp;#39;un joint était fourni pour assurer l&amp;#39;étanchéité entre le clavier et le support.&lt;br /&gt;En effet, ce joint varie en fonction de la nature du support (lisse, rugueux, etc...)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que le silicone sera le mieux adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une casquette n&amp;#39;est pas obligatoire, mais, moi j&amp;#39;en ai mis une petite afin d&amp;#39;éviter des écoulements entre le clavier et le pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119817</guid>
  <fb20:id>7119817</fb20:id>
  <fb20:question-id>2793951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un clavier a code RTS qui était compris avec un moteur acheté chez LM.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai constaté qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas le joint d&amp;#39;étanchéité alors que la notice en évoque un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment puis je en obtenir un ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et deuxième question : faut il protéger le boitier en mettant un abri ou bien est il suffisamment étanche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Boumediene</title>
  <dc:creator>Boumediene</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est indiqué sur la notice qu&amp;#39;un joint d&amp;#39;étanchéité est fourni avec(je suppose un joint mousse ou qq chose du genre) qui apparemment se colle au dos du support fixé au mur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectivement pense à siliconer le pourtour du support pour éviter des infiltrations par l&amp;#39;arrière du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon je note qu&amp;#39;il n&amp;#39;y pas lieu de le protéger en plus avec un abri façon casquette&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119689</guid>
  <fb20:id>7119689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17344258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quel joint parlez-vous ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est entre le clavier et le mur c&amp;#39;est à vous de le faire en silicone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une protection n&amp;#39;est pas obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2793951-clavier-code-rts-joint-etancheite/answers/7119502</guid>
  <fb20:id>7119502</fb20:id>
