    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: longueur mini de vantail pour un moteur SGS line ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2794495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: longueur mini de vantail pour un moteur SGS line ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:44:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 09:44:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;importe quel vérin conviendra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7122024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7122024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7122024</guid>
  <fb20:id>7122024</fb20:id>
  <fb20:question-id>2794495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;je cherche à acheter une motorisation pour mon futur portail 2 battants en alu plein (longueur entre poteaux 250 cm ; hauteur sous chapiteau 200 cm). Chaque ventail fera env. 120 cm de long et je n&amp;#39;ai que 30 cm max entre le centre de chaque poteau et la clôture ou le mûr (couloir étroit - cf image jointe). Il me semblait que la gamme SGS line pouvait convenir, mais je vois une longueur mini de 125 cm pour les ventaux. Est-il possible de &amp;quot;tricher&amp;quot; un peu ? Connaissez-vous des produits qui pourraient s&amp;#39;adapter à mon projet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry P.</title>
  <dc:creator>Thierry P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas trop de soucis pour le vent, de l&amp;#39;autre côté de la rue il y&amp;#39;a un parc arboré avec des bâtiments qui filtrent assez bien les bourrasques. La rue est orientée est/ouest, donc les vents violents longent cette partie de l&amp;#39;enceinte. &lt;br /&gt;Je vais voir comment on peut récupérer ces 30 cm sur le mur. &lt;br /&gt;Avez-vous un modèle à me conseiller ? Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils ! Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121897</guid>
  <fb20:id>7121897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17942322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant le 1.20m de large, pas de soucis c&amp;#39;est ok !&lt;br /&gt;Mes doutes seront plutôt dirigés vers la surface des vantaux.&lt;br /&gt;En effet, ils sont pleins et de ce fait offrent une prise aux vents très conséquente.&lt;br /&gt;Cependant, si le portail n&amp;#39;est pas exposé aux vents, alors c&amp;#39;est ok aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez modifier le mur de telle sorte que l&amp;#39;équerre de fixation au pilier puisse être posée à au moins 30cm de l&amp;#39;axe des gonds, et que, le vérin en position ouvert ne vienne pas buter sur le mur, alors tout est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veillez à ce que le portail se manœuvre très librement manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121658</guid>
  <fb20:id>7121658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre commentaire,&lt;br /&gt;le mur est à moi, il peut donc être retravaillé pour respecter la cote A/B. A noter qu&amp;#39;il est en biais et qu&amp;#39;il relie le poteau au bâtiment sur un petit mètre (plus on s&amp;#39;éloigne du portail, plus c&amp;#39;est large). Mon interrogation réside surtout sur la largeur des ventaux et l&amp;#39;adaptation des bras. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121595</guid>
  <fb20:id>7121595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ca n&amp;#39;ira pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A gauche ok pour le respect cote A/B, mais pas à droite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A qui est le mur adjacent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les conditions visibles sur photo, aucun moteur ne pourra être adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2794495-longueur-mini-vantail-moteur-sgs-line/answers/7121565</guid>
  <fb20:id>7121565</fb20:id>
