    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi toutes ces alarmes ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2795794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi toutes ces alarmes ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 09:26:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 09:26:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, j&amp;#39;ai été absent une semaine et j&amp;#39;ai bien entendu activé mon alarme durant cette période.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai connu aucun dysfonctionnement et tout fonctionne parfaitement maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je vais installer ma sirène extérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7157572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7157572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7157572</guid>
  <fb20:id>7157572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17847540</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2795794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai débuté on installation de l&amp;#39;alarme Home Protect je ne rencontre que des problèmes.&lt;br /&gt;Pour info mon installation comprend 22 Intellitags, 3 détecteurs de mouvements et 2 relais radio. Après divers essais d&amp;#39;emplacements tous les détecteurs sont avec un signal radio de 100%. Juste un ou 2 sont parfois à 75%. Dans l&amp;#39;ensemble la couverture radio est donc bonne.&lt;br /&gt;Très peu de temps après l&amp;#39;installation j&amp;#39;ai connu plusieurs alarmes &amp;quot;Le capot de l&amp;#39;Intellitag ... a été ouvert&amp;quot;, puis tout a semblé fonctionner correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai activé automatiquement le mode nuit de minuit à 06h00 et durant plusieurs jours je n&amp;#39;ai pas eu de soucis.&lt;br /&gt;Je suis parti récemment durant 3 jours et j&amp;#39;ai connu énormément d&amp;#39;alarmes ! La première alarme est survenue dans les heures qui ont suivi : &amp;quot;Ouverture détectée sur l&amp;#39;Intellitag ...&amp;quot;. J&amp;#39;ai eu 9 alarmes du même Intellitag !!! J&amp;#39;ai tenté à plusieurs reprises de baisser le niveau de sensibilité par étapes jusqu&amp;#39;à 1 mais ça n&amp;#39;a rien changé. J&amp;#39;ai finalement dû supprimer cet Intellitag.&lt;br /&gt;La nuit suivante à 05h00 du matin, nouvelle alarme : &amp;quot;Le capot de l&amp;#39;intellitag ... a été ouvert&amp;quot;. J&amp;#39;ai finalement été obligé de désactiver complètement l&amp;#39;alarme. Je précise que ce capteur était en place depuis plus de 3 semaines. Pourquoi ce soudain défaut ?&lt;br /&gt;Evidemment en rentrant je n&amp;#39;ai rien constaté d&amp;#39;anormal sur les deux Intellitags incriminés mais le résultat c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai plus aucune confiance en ce système.&lt;br /&gt;De plus on ne peut pas simplement désactiver un Intellitag. Peut-être que ce serait possible en passant on mode nuit et en activant tout les capteurs sauf ceux à problèmes ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas installé ma sirène extérieure car depuis le début de l&amp;#39;installation je dois bien arriver à 20 déclenchements d&amp;#39;alarme intempestifs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même dépensé 1500 € pour un système pas fiable et je suis autant déçu qu&amp;#39;en colère.&lt;br /&gt;Peut-être que quelqu&amp;#39;un a une explication ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai vu le tuto avec le l&amp;#39;adhésif et je pensais bien que l&amp;#39;auto protection ne valait que si le détecteur est installé à l&amp;#39;extérieur, ce qui n&amp;#39;est pas mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je te remercie infiniment pour le temps que tu as pris à me répondre de façon détaillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aime comprendre le fonctionnement des choses en général et autant j&amp;#39;étais &amp;quot;déballé&amp;quot; avant ces discussions, autant je suis à peu près certain de pouvoir maintenant régler mes soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est des 4 alarmes, je suppose en effet qu&amp;#39;il faut arrêter l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;application ce qui a sans doute pour effet de faire une sorte de reset de l&amp;#39;autoprotection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois merci à tous les deux et bravo pour votre gentillesse et vos connaissances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous les deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 17:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126268</guid>
  <fb20:id>7126268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;br /&gt;Mettez le capot sans appuyer coté sécurité. Il restera très légèrement entrouvert mais l&amp;#39;esthétique sera sauve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autoprotection a son intérêt si l&amp;#39;intellitag qui est étanche est installé dehors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous pouvez utiliser la méthode de la charnière en scotch d&amp;#39;électricien que j&amp;#39;ai décrite dans le post ci dessous. Invisible et sans faille, elle évite même que le capot tombe par terre quand on change les piles !&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Intellitag capot ouvert : Retour Expérience&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2468519-intellitag-capot-ouvert-retour-experience&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2468519-intellitag-capot-ouvert-retour-experience&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126225</guid>
  <fb20:id>7126225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ferai ça sur le prochain détecteur qui foire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux STP me confirmer qu&amp;#39;après mes 4 alarmes pour capot ouvert il aurait suffi que j&amp;#39;arrête l&amp;#39;alarme via mon appli puis que je la réactive et que je n&amp;#39;aurais plus eu de souci avec l&amp;#39;auto protection (puisque son état n&amp;#39;aurait pas changé).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126217</guid>
  <fb20:id>7126217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de penser à une chose ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Intellitag peut donc fonctionner sans capot. Ok mais c&amp;#39;est pas très joli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me dis que si je perce un trou dans le capot à l&amp;#39;emplacement précis ou se trouve &amp;quot;la pointe&amp;quot; du capteur, le capot n&amp;#39;exercera plus de pression et je peux le laisser avec le capot fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai par contre bien compris qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura plus d&amp;#39;auto protection. Mais un détecteur fiable sans au protection est bien mieux qu&amp;#39;un avec protection qui donne sans arrêt de fausses alertes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en penses tu ? Je ne parle pas de la garantie ... évidemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126160</guid>
  <fb20:id>7126160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à saisir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du capteur qui a détecté une fausse ouverture je viens de le supprimer et remis pour fenêtre coulissante. J&amp;#39;espère que ça résoudra mon problème, du moins pour celui-là. D&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;ai vu dans les messages qu&amp;#39;il y avait &amp;quot;un champ magnétique anormal&amp;quot; autour de ce capteur. Ceci explique peut-être mon souci et qu&amp;#39;il devrait donc être réglé en passant en fenêtre coulissante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui concerne le capteur qui a détecté une ouverture du capot je confirme avoir eu 4 alarmes ... à 05h00 du matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque alarme j&amp;#39;ai &amp;quot;arrêté l&amp;#39;alarme sans changer l&amp;#39;état de la protection depuis son application&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bout du 4ème déclenchement j&amp;#39;ai complètement désactivé l&amp;#39;alarme par l&amp;#39;application. Même si je n&amp;#39;ai pas encore installé la sirène extérieure je n&amp;#39;ai pas envie d&amp;#39;emmer... les voisins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends donc bien j&amp;#39;aurais pu (en théorie) ne rien faire, remettre l&amp;#39;alarme en route et comme il n&amp;#39;y aurait pas eu d&amp;#39;autres changement d&amp;#39;état de l&amp;#39;autoprotection je n&amp;#39;aurais pas eu d&amp;#39;autres déclenchements de l&amp;#39;alarme ? C&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simplement l&amp;#39;auto protection ne serait plus active sur ce capteur. Correct ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 16:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126125</guid>
  <fb20:id>7126125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume,&lt;br /&gt;Pour ce qui est du déclenchement intempestif (ouverture détectée) il suffit donc de passer le type d&amp;#39;ouverture sur &amp;quot;coulissant&amp;quot;. C&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la manip pour la détection &amp;quot;capot a été ouvert&amp;quot;, je ne pige pas bien.&lt;br /&gt;La fermeture du capot, et donc l&amp;#39;enfoncement du contact assure bien l&amp;#39;auto protection. Ok.&lt;br /&gt;Mais je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact non permanent et donc qu&amp;#39;il faut que quelque chose appuie dessus pour que je n&amp;#39;ai pas le message d&amp;#39;alerte. Non ?&lt;br /&gt;Ou alors le fait d&amp;#39;appuyer dessus assure simplement un contact qui permet au système de reconnaitre que l&amp;#39;Intellitag est armé et dans ce cas on peut se passer de remettre le capot, Non ?&lt;br /&gt;Maintenant si j&amp;#39;ai un déclenchement d&amp;#39;alarme pour capot ouvert est ce que ça arrive une seule fois ? Parce que l&amp;#39;autre nuit j&amp;#39;ai eu 4 alarmes consécutives ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 15:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7126051</guid>
  <fb20:id>7126051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Guillaume,&lt;br /&gt;Tout ça ne me rassure pas mais surtout ça n&amp;#39;apporte aucune solution à mes problèmes.&lt;br /&gt;Que dois je ou puis je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 14:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7125883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7125883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2795794-alarmes/answers/7125883</guid>
  <fb20:id>7125883</fb20:id>
