    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexium Defaut cnx serveurZ:SYS transmetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2796013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexium Defaut cnx serveurZ:SYS transmetteur</description>
    <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 05:51:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 05:51:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message :&amp;quot;Defaut cnx serveurZ:SYS&amp;quot;, signifie que la centrale ne communique plus avec les serveurs Somfy.&lt;br /&gt;Il y a donc un problème réseau entre la centrale et les serveurs, d&amp;#39;autant que vous ne pouvez plus vous connecter. Il suffit parfois de débrancher et rebrancher la centrale, ou relancer la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous que la connexion à distance est impossible mais est-ce que ça marche en local ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796013-alarme-protexium-defaut-cnx-serveurz-sys-transmetteur/answers/7126788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796013-alarme-protexium-defaut-cnx-serveurz-sys-transmetteur/answers/7126788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796013-alarme-protexium-defaut-cnx-serveurz-sys-transmetteur/answers/7126788</guid>
  <fb20:id>7126788</fb20:id>
  <fb20:question-id>2796013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu sms suivant Defaut cnx serveurZ:SYS Transmetteur 631874 &lt;br /&gt;depuis il met impossible de me connecter a distance &lt;br /&gt;que dois-je faire ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Dominique&lt;br /&gt;Le Transmetteur GSM et le module IP sont deux choses différentes.&lt;br /&gt;Il me semble que ce message correspond au GSM et dans ce cas vous ne pouvez plus recevoir de SMS  et de fait vous ne pouvez plus piloter par des SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez de connexion IP via l&amp;#39;application smartphone , pouvez vous vous connecter en local &lt;br /&gt;avec le lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est OK votre module IP fonctionne, si ça ne marche pas il faut réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre module IP fonctionne et que l&amp;#39;accès a distance ne fonctione plus il faut vérifier l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 sur votre Box&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien ci dessous sans toucher à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche qui correspond a votre adresse externe et testez les ports 80 et 443.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 18:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796013-alarme-protexium-defaut-cnx-serveurz-sys-transmetteur/answers/7126482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796013-alarme-protexium-defaut-cnx-serveurz-sys-transmetteur/answers/7126482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796013-alarme-protexium-defaut-cnx-serveurz-sys-transmetteur/answers/7126482</guid>
  <fb20:id>7126482</fb20:id>
