    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier commande motorisation MONSEIGNEUR CHAMBORD ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2796472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier commande motorisation MONSEIGNEUR CHAMBORD ?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 17:00:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2021 17:00:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, cette armoire est conçue pour manoeuvrer des moteurs à bras 230v sous protocole RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement cette armoire n&amp;#39;est plus fabriquée, si vous la trouvez sur un site marchand qui l&amp;#39;aurait encore, c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Il vous faudra des TC RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7132839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7132839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7132839</guid>
  <fb20:id>7132839</fb20:id>
  <fb20:question-id>2796472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rénove un portail équipé de motorisations MONSEIGNEUR CHAMBORD 230 Vac type MVAE 250. Le boitier de commande ne fonctionne plus ainsi que le boitier radio déporté.&lt;br /&gt;Je voudrais remplacé l&amp;#39;ensemble par un nouveau boîtier électronique intégrant la commande radio et les télécommandes.&lt;br /&gt;Quel modèle dois je prendre pour compatibilité avec mes moteurs Monseigneur ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement des volets roulants neufs moteur Moteur SOMFY avec émetteur radio Smoove io et un portier vidéo V500.&lt;br /&gt;Je voudrais que tout soit compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;J’avais trouvé ce type de coffret comprenant la Carte électronique SOMFY CB 230 RTS 230V qui remplace la carte AX230. Pouvez vous me confirmer qu’elle conviendrait ?&lt;br /&gt;J’ai compris qu’elle était équipée d’une commande radio, vous confirmez ?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 12:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7132556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7132556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7132556</guid>
  <fb20:id>7132556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17952383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fabrique plus et donc ne commercialise plus d&amp;#39;armoire pour moteur 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre solution que la réparation de votre armoire actuelle, ou, l&amp;#39;échange complet de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 08:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131964</guid>
  <fb20:id>7131964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;les moteurs sont en 230 type MONSEIGNEUR CHAMBORD 230 Vac type MVAE 250&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 08:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131942</guid>
  <fb20:id>7131942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy a racheté une certaine division de la marque.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;assure plus le SAV au regard de l&amp;#39;âge (&amp;gt;5ans).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les moteurs sont-ils en 24v ou 230v ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 07:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131860</guid>
  <fb20:id>7131860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;les moteurs sont ok, ma demande concerne l’armoire de commande comprenant la carte électronique et le boîtier radio.&lt;br /&gt;Somfy ayant récupéré la marque monseigneur n’y a-t-il pas une armoire Somfy compatible ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Oct 2021 18:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7131439</guid>
  <fb20:id>7131439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous une compatibilité IO il faudra changer le moteur !&lt;br /&gt;Le boitier électronique de votre moteur peut être réparé.&lt;br /&gt;Vous ne trouverez plus aucune pièces pour cette marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7128300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7128300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2796472-remplacement-boitier-commande-motorisation-monseigneur-chambord/answers/7128300</guid>
  <fb20:id>7128300</fb20:id>
