    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer commande Smoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2797562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer commande Smoove ?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 10:41:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2021 10:41:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeannine G.</title>
  <dc:creator>Jeannine G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la solution très simple, Jean-Luc ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797562-remplacer-commande-smoove/answers/7132314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797562-remplacer-commande-smoove/answers/7132314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797562-remplacer-commande-smoove/answers/7132314</guid>
  <fb20:id>7132314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16521613</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2cebebd37459ff1f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2797562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets dans mon living qui ont, chacun, une commande murale SMOOVE et qui sont programmés également sur une TELIS 4. J&amp;#39;ai une commande SMOOVE qui ne fonctionne plus et je voudrais donc la remplacer car si la TELIS tombe en panne, je ne pourrais plus faire fonctionner ce volet. Ma question est donc : dois-je reprogrammer la nouvelle SMOOVE comme je l&amp;#39;ai fait la première fois pour tous mes volets sur le même canal de la TELIS sans problème OU dois-je supprimer d&amp;#39;abord la commande du volet sur la TELIS AVANT de reprogrammer la SMOOVE sur ce même canal ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la Télis, choisissez le canal du volet dont la smoove ne fonctionne plus. Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la Télis jusqu&amp;#39;au mouvement du volet (environ 3 secondes). Appuyez ensuite brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle Smoove. C&amp;#39;est tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 07:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797562-remplacer-commande-smoove/answers/7131864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797562-remplacer-commande-smoove/answers/7131864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797562-remplacer-commande-smoove/answers/7131864</guid>
  <fb20:id>7131864</fb20:id>
