    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème elixo 3s rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2797760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème elixo 3s rts</description>
    <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 00:38:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 00:38:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paulo B.</title>
  <dc:creator>Paulo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Loris,&lt;br /&gt;Petit retour d&amp;#39;expérience,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi vôtre tuto concernant le paramétrage de l&amp;#39;ouverture piéton ! &lt;br /&gt;Merci beaucoup,tout c&amp;#39;est très bien passé et assez facilement d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8079437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8079437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8079437</guid>
  <fb20:id>8079437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11216608</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2797760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un portail coulissant avec moteur elixo 3s rts depuis plus d’un an &lt;br /&gt;Tout fonctionnait bien jusqu’il y a quelques jours.&lt;br /&gt;Depuis, à la fermeture, il s’arrête à 40cm de la fin de course puis se réouvre .&lt;br /&gt;Je dois l’arrêter et relancer la fermeture pour qu’il aille jusqu’à la fin de course.&lt;br /&gt;Aucuns codes erreurs, cellules propres, rien ne gêne….&lt;br /&gt;Je ne comprends pas…si quelqu’un a une idée!!!!&lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris A,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide et détaillé .&lt;br /&gt;Je tente ça ce weekend.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8074174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8074174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8074174</guid>
  <fb20:id>8074174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour piloter votre motorisation en ouverture piétonne, vous devez effectuer ces manipulations : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1] Appuyer 3s sur le bouton PROG de la carte électronique de l&amp;#39;Elixo RTS jusqu&amp;#39;à obtenir &amp;quot;F0&amp;quot;.&lt;br /&gt;[2] Emettre une impulsion sur le bouton PROG, l&amp;#39;écran LCD affiche &amp;quot;F1&amp;quot;.&lt;br /&gt;[3] Vous prenez votre télécommande Keygo et vous émettez une impulsion en simultané sur les boutons 2 et 4 (en bas à droite et en bas à gauche). Pendant que la télécommande clignote, vous devez appuyer sur le bouton qui sera associé à cette ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez modifier l&amp;#39;amplitude d&amp;#39;ouverture de ce mode de fonctionnement, vous pouvez modifier la valeur du paramètre P06. La graduation va de 1 à 9 :&lt;br /&gt;1 étant la plus petite ouverture possible et 9 la plus grande (80%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8074097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8074097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8074097</guid>
  <fb20:id>8074097</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;pourriez-vous svp m&amp;#39;aider à paramétrer l&amp;#39;ouverture piéton et comment la couplé sur une touche différente de ma keygo?&lt;br /&gt;Je ne trouve pas la procédure à suivre. &lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 19:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8073226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8073226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8073226</guid>
  <fb20:id>8073226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour votre retour Loris A.&lt;br /&gt;Dommage que ce ne soit pas paramétrable car l&amp;#39;arrêt est ce fait effectivement assez brusque.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;ouverture piéton je n&amp;#39;ai pas encore eu l&amp;#39;occasion de le paramétrer, il faudrait que je me penche dessus pour trouver comment faire point merci en tout cas de votre retour rapide.&lt;br /&gt;Paulo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8069373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8069373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8069373</guid>
  <fb20:id>8069373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;est pas paramétrable. Il existe la fonction ouverture piétonne qui permet d&amp;#39;ouvrir le portail sur une amplitude allant jusqu&amp;#39;au maximum à 80% de l&amp;#39;ouverture totale et qui réalise un arrêt plus doux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8069326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8069326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8069326</guid>
  <fb20:id>8069326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je possède un moteur somfy elixo 3s rts,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;auto apprentissage,puis réglé certains paramètres,comme par ex la vitesse en fermeture/ouverture,&lt;br /&gt;Réglage également des ralentissement.&lt;br /&gt;Tout fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Cependant,l&amp;#39;or de l&amp;#39;ouverture,si je decide de l&amp;#39;arrêté à mis chemin parce que pas besoin d&amp;#39;une ouverture totale,je trouve qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête assez brusquement (d&amp;#39;un coup sec)&lt;br /&gt;Ma question : y a-t-il moyen de paramétrer un arrêt plus doux?&lt;br /&gt;Merci de vôtre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 16:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8068880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8068880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/8068880</guid>
  <fb20:id>8068880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yohann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera nécessaire de faire un effacement des réglage et de relancer un auto-apprentissage afin de voir ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 10:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/7135510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/7135510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797760-probleme-elixo-3s-rts/answers/7135510</guid>
  <fb20:id>7135510</fb20:id>
