    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 erreur &quot;EC&quot;, quel est le problème exact ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2797869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 erreur &quot;EC&quot;, quel est le problème exact ?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 17:51:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2021 17:51:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être avez-vous mal interprété l&amp;#39;affichage du code d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous montrer sa photo (sur le boîtier complet) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ec : la notice indique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Couper l’alimentation électrique (principale + batterie de secours),&lt;br /&gt;patienter quelques minutes puis re-connecter l’alimentation.&lt;br /&gt;Effectuer un cycle d’auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, contacter l’assistance technique Somfy&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo du boîtier électronique complet avec vue sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797869-dexxo-pro-800-erreur-ec-probleme-exact/answers/7132894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797869-dexxo-pro-800-erreur-ec-probleme-exact/answers/7132894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797869-dexxo-pro-800-erreur-ec-probleme-exact/answers/7132894</guid>
  <fb20:id>7132894</fb20:id>
  <fb20:question-id>2797869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur de portail me met l&amp;#39;erreur &amp;quot;EC&amp;quot; et la porte ne gouge pas. Le manuel est assez succin sur cette erreur et mon revendeur n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème ? Serait-il possible de connaître l&amp;#39;erreur exacte pour la résoudre ? J&amp;#39;ai tout ré-initialisé sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy peut-il prendre en charge la réparation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce code correspond à une panne non répertoriée.&lt;br /&gt;Il est fort probable que la carte soit HS si l&amp;#39;auto apprentissage ne veut pas s&amp;#39;effectuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne prend pas en direct le SAV, il faudra passer par un pro de la fermeture agréé Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 17:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2797869-dexxo-pro-800-erreur-ec-probleme-exact/answers/7132844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2797869-dexxo-pro-800-erreur-ec-probleme-exact/answers/7132844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2797869-dexxo-pro-800-erreur-ec-probleme-exact/answers/7132844</guid>
  <fb20:id>7132844</fb20:id>
