    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portier v300: écran noir, hs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2798066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portier v300: écran noir, hs ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 10:10:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 10:10:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les composants utilisés sur nos différents visiophones ont toujours présenté des différences, ce qui empêche toute compatibilité entre les anciennes gammes et les nouvelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, si vous possédez un modèle V200, il faudra impérativement le remplacer par un produit de la gamme V200. De même, pour un V300, seul un moniteur compatible avec la gamme V300 pourra convenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8919527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8919527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8919527</guid>
  <fb20:id>8919527</fb20:id>
  <fb20:question-id>2798066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé mon portier v300 il y a environ un mois, et voilà qu&amp;#39;il ne fonctionne déjà plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;écran reste noir, aucun son n&amp;#39;est émit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les boutons du bas (stop, select...) font clignoter les LED du bas quand on appuie dessus, mais rien de plus ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les autres boutons n&amp;#39;ont aucun effet, impossible d&amp;#39;ouvrir le portail, de visualiser l’extérieur ou autre. Juste un écran noir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La patine elle semble bien alimenté et réagit (CLIGNOTE) quand on appuie dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce déjà arrivé à quelqu&amp;#39;un ? De ce que je peux lire sur ce forum, il semble y avoir pas mal de souci de ce type avec le v300... est-ce un modèle à éviter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric G.</title>
  <dc:creator>Cédric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, c&amp;#39;est hors de prix malheureusement Pouvez vous me dire si un moniteur intérieur V400 serait compatible en remplacement svp?  ou d&amp;#39;ailleurs parmi les autres modèles existants ? merci d&amp;#39;avance et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8915838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8915838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8915838</guid>
  <fb20:id>8915838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14078849</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne propose pas de forfait de réparation donc je vous conseille de vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel qui proposerai ce Service. &lt;br /&gt;Sinon, un remplacement total du visiophone est à prévoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 10:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8915681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8915681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8915681</guid>
  <fb20:id>8915681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, j ai fait le test en la branchant en direct et le résultat est le même . Comment puis-je faire pour réparer la platine svp ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 23:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8906578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8906578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8906578</guid>
  <fb20:id>8906578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V300.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8900641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8900641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8900641</guid>
  <fb20:id>8900641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème les led du bas s&amp;#39;allument mais plus aucune image et plus aucunes touches latérales ne fonctionnent.... J&amp;#39;ai essayé de tout rebrancher sans succès. &lt;br /&gt;Modèle MT 860C K2S1 de 2019. Merci pour votre aide svp.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 17:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8897245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8897245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8897245</guid>
  <fb20:id>8897245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 14:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8207527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8207527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8207527</guid>
  <fb20:id>8207527</fb20:id>
  <title>Réponse de Regis G.</title>
  <dc:creator>Regis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le mien après juste un an le 24 avril 2022  juste aujourd&amp;#39;hui  le 24 avril 2023 pour sa date anniversaires  j,ai le même problème  ecran noir plus de sonnerie ni visio et il clignote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8204896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8204896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/8204896</guid>
  <fb20:id>8204896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19300148</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7247300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7247300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7247300</guid>
  <fb20:id>7247300</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain V.</title>
  <dc:creator>Sylvain V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas, le vidéophone a été installé, il y une semaine. Depuis ce matin, plus de caméra, le portail s&amp;#39;ouvre en discontinu sans commande. Pas très fiable. Comment contacte t&amp;#39;on le SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 10:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7235888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7235888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7235888</guid>
  <fb20:id>7235888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15862185</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Après avoir esssayé 2 V300 qui sont tombés en panne successivement, Somfy m &amp;#39;a envoyé un V500 qui fonctionnerait correctement sauf qui n &amp;#39;ouvre plus la gâche du portail alors que le V300 même avec un écran noir et une sonnette qui ne fonctionne pas ouvre la gâché correctement.&lt;br /&gt;Je ne suis plus quoi faire avec ces portiers.&lt;br /&gt;En attendant j &amp;#39;utilise une sonnette sans fil à 12 euros.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7177996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7177996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7177996</guid>
  <fb20:id>7177996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17965926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7174916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7174916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7174916</guid>
  <fb20:id>7174916</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de alain L.</title>
  <dc:creator>alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reviens vers vous toujours pour des problèmes avec un V300.&lt;br /&gt;Celui ci vient d’être changé, il n y a pas 15 jours.&lt;br /&gt;Je pensais que, vu la récurrence du problème, Somfy avait solutionné la chose. Il semblerait que non. Que faire?&lt;br /&gt;Celui ci a fonctionné correctement jusqu`à avant hier. Depuis par deux fois la connexion platine de rue unité intérieure ne fonctionne plus. Je dois débrancher le système et le rebrancher.&lt;br /&gt;Est il possible de se faire rembourser ou passer à un modèle qui n&amp;#39;a pas de soucis?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7174441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7174441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7174441</guid>
  <fb20:id>7174441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17931993</fb20:author-profile>
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 08:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7138093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7138093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7138093</guid>
  <fb20:id>7138093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 08:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7138089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7138089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7138089</guid>
  <fb20:id>7138089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;j ai le même souci sur le V300 que la plupart d &amp;#39;entre vous et j en suis à mon deuxième. Ils fonctionnent un certain temps puis plus de sonnerie alors que l on voit les personnes qui sonne et on peut ouvrir la gâche du portail. Je ne sais plus quoi faire avec ce modèle V300 sauf à se le faire rembourser et prendre un autre modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7136033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7136033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2798066-portier-v300-ecran-noir-hs/answers/7136033</guid>
  <fb20:id>7136033</fb20:id>
