    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur Exavia sur cycle fermeture non fixée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2799348" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur Exavia sur cycle fermeture non fixée?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 11:20:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 11:20:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est la panne idiote.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7141974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7141974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7141974</guid>
  <fb20:id>7141974</fb20:id>
  <fb20:question-id>2799348</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la manip à vide. Effectué un reset . Refait le cycle d&amp;#39;apprentissage à vide. Une fois le voyant rouge fixe, j&amp;#39;ai replacé les vérins sur leur socle. &lt;br /&gt;Malheureusement le problème se pose à nouveau .&lt;br /&gt;Lorsque je vois le portail se réouvrir, je refais une impulsion sur le bouton de gauche de la télécommande ce qui a pour effet d&amp;#39;arrêter le portail. La diode rouge passe sur un clignotement 3 fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice L.</title>
  <dc:creator>Fabrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;explication et remédié au dysfonctionnement .&lt;br /&gt;La butée d&amp;#39;arrêt du premier vantail a été déteriorée et donc le premier vantail finissait sa course juste à la limite suffisante pour être capté par la cellule photoélectrique. Celle ci déclenchait donc instantanément la réouverture du portail. ce n &amp;#39;était donc pas un problème domotique ( en effet le deuxième vantail repartait juste au clic de fin de course du premier)...mais tout bêtement un problème mécanique de fin de course du premier vantail...Et qui explique le clignotement 3 fois indiquant -comme le précisait V-Rod- un problème de cellules...Bien sur c&amp;#39;est le premier vantail qui faisait obstacle. Donc j&amp;#39;ai réparé ( ce que j&amp;#39;aurais du faire depuis longtemps) la butée d&amp;#39;arrêt et tout est enfin rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Merci aux différents supports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 09:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7141475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7141475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7141475</guid>
  <fb20:id>7141475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17966718</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il du 24v sur BUS, sur les borniers de chaque cellule? La led de coupure faisceau fonctionne t-elle lors de la coupure avec la main?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 13:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139505</guid>
  <fb20:id>7139505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V Rod.&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;avais vu dans le diagnostic que c&amp;#39;était un problème de cellule ...et j&amp;#39;avais vérifié les cellules...Impeccables ? Du coup je cherche?&lt;br /&gt;Merci néanmoins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 13:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139402</guid>
  <fb20:id>7139402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 clignotement indique défaut cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez-les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799348-panne-exavia-cycle-fermeture-fixee/answers/7139321</guid>
  <fb20:id>7139321</fb20:id>
