    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2799400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone V500</description>
    <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 18:30:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 18:30:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sonnette, rien d&amp;#39;anormal, il n&amp;#39;y a pas de retour sonnerie dans la rue, juste les Leds bleues qui s&amp;#39;éteignent un court instant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez ici pour la gâche :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Interphone V500 et gache électrique&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2654251-interphone-v500-gache-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2654251-interphone-v500-gache-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799400-interphone-v500/answers/7140229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799400-interphone-v500/answers/7140229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799400-interphone-v500/answers/7140229</guid>
  <fb20:id>7140229</fb20:id>
  <fb20:question-id>2799400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un interphone V500, je rencontre deux soucis.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le premier, quand je sonne sur la platine de rue extérieur celle-ci ne sonne pas mais fonctionne car le moniteur intérieur sonne le problème c&amp;#39;est que la personne extérieur ne peut pas savoir si elle a bien sonné.&lt;br /&gt;Est ce un problème de platine de rue ou juste d&amp;#39;un réglage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mon deuxième problème, pour l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une gâche électrique lorsque le moniteur est en route une tension de 5 Volts est mesurée et lorsque le bouton d&amp;#39;ouverture est actionné (Symbole clef)  je mesure 10Volts et non pas 12Volts est-ce normal ? &lt;br /&gt;En sachant que j&amp;#39;ai pas plus de 15 mètres de câble en 2x 0,75mm² (Pas de chute de tension).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
