    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier à code métal RTS et Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2799708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier à code métal RTS et Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 14:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2021 14:28:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime R.</title>
  <dc:creator>Maxime R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle, j’ai enfin réussi avec un ami à programmer le digicode, il faut taper le code en étant éloigner de la carte et une fois déverrouiller réveiller la carte et approcher le digicode en appuyant sur le bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7192308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7192308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7192308</guid>
  <fb20:id>7192308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18040399</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2799708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai savoir comment mémoriser le clavier à code métal RTS avec un moteur de portail coulissant Freevia 600 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réveiller votre boitier électronique ne amont de l&amp;#39;ajout du clavier ? C&amp;#39;est à dire que le voyant Power de votre électronique doit être allumé rouge avant de procéder à l&amp;#39;enregistrement de votre clavier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7191077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7191077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7191077</guid>
  <fb20:id>7191077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à programmer mon digicode RTS avec ma carte électronique Freevia 600. Je viens d&amp;#39;installer mon portail, le moteur est donc neuf y compris le digicode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant la manipulation pour le code cela ne pose aucun problème mais au moment ou je pose l&amp;#39;antenne du digicode sur la cible rien ne se passe.Je n&amp;#39;ai pas de témoin qui s&amp;#39;allume pour confirmer l&amp;#39;enregistrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 11:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7186094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7186094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7186094</guid>
  <fb20:id>7186094</fb20:id>
  <title>Réponse de Karim</title>
  <dc:creator>Karim</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l&lt;br /&gt;Le problème est réglé . Le clavier est mémorisé avec le moteur &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 22:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7151641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7151641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7151641</guid>
  <fb20:id>7151641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17969894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Karim, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la code personnalisé. Il vous suffit de plaquer le clavier à code sur l&amp;#39;électronique, composez le code et validez le par un appui bref sur la touche ronde à un point en haut à gauche. &lt;br /&gt;Le voyant radio sur l&amp;#39;électronique doit s&amp;#39;allumer puis s&amp;#39;éteindre afin de confirmer l&amp;#39;ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 12:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7144838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7144838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2799708-clavier-code-metal-rts-freevia-600/answers/7144838</guid>
  <fb20:id>7144838</fb20:id>
