    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Io et informations</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2800033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Io et informations</description>
    <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 19:30:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 19:30:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin L.</title>
  <dc:creator>Benjamin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu usine à gaz pour une fonctionnalité normalement native.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai réussi à acceder au bios via le port 443 du serveur d´Overkiz et je parviens à intercepter en binaire l&amp;#39;état du garage. Du coup, j&amp;#39;ai créé via terminal une routine qui va chercher toutes les 5 minutes cet état et déclenche une action via eedomus si le garage est ouvert. &lt;br /&gt;Réglé pour zero euros donc... Hallucinant que somfy ne propose pas cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7143133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7143133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7143133</guid>
  <fb20:id>7143133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17657973</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2800033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir mettre en place un scénario conditionnel du type laisser une lumière allumée si la porte du garage est ouverte (moteur Io). Ou encore envoyer un SMS ou une notification si la porte du garage est ouverte plus de 30 minutes&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à le faire avec iftt. Est-ce possible avec un scénario tahoma  ou autre?&lt;br /&gt;Cela me permettrait de savoir quand le garage ne se ferme pas correctement et  éviter de le laisser ouvert toute la nuit par exemple&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la prise s&amp;#39;allume dès l&amp;#39;ouverture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 12:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7142230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7142230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7142230</guid>
  <fb20:id>7142230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et du coup, il serait possible de conditionner une action différé ? C&amp;#39;est à dire, la prise ne s&amp;#39;allume que si la porte est ouverte depuis X minutes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 11:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7142069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7142069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7142069</guid>
  <fb20:id>7142069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez voir sur l&amp;#39;application l&amp;#39;état de votre portail mais vous ne pouvez pas récupérer l&amp;#39;information (ce n&amp;#39;est pas un détecteur), d&amp;#39;où ma suggestion ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 09:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7141555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7141555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7141555</guid>
  <fb20:id>7141555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avoir pris la peine de répondre....mais je ne comprends pas l&amp;#39;interet du capteur d&amp;#39;ouverture alors que le propre d&amp;#39;un moteur IO est justement d&amp;#39;avoir nativement une information sur l&amp;#39;état d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à conditionner cet état d&amp;#39;ouverture à une action ( par exemple allumer la prise que vous indiquez) dans Tahoma .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 07:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7140976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7140976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7140976</guid>
  <fb20:id>7140976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez le faire simplement avec un détecteur de porte de garage et le TaHoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai ajouté une prise IO bien visible qui s&amp;#39;allume quand la porte est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 07:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7140927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7140927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800033-moteur-io-informations/answers/7140927</guid>
  <fb20:id>7140927</fb20:id>
