    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Emetteur IZYMO io 1822609A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2800044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Emetteur IZYMO io 1822609A</description>
    <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:00:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 10:00:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas &amp;quot;l&amp;#39;emetteur IZIMO&amp;quot; qu&amp;#39;il vous faut mais un récepteur IO avec sortie contacts secs :commun, haut et bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;a précisé GAELLE de Somfy, ce matériel n&amp;#39;existe pas en IO.&lt;br /&gt;Il existe en boitier mais en 2 canaux qui peuvent s&amp;#39;employer pour des applications de compatibilité avec des fermetures d&amp;#39;autres marques, par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous êtes bon bricoleur et savez manier le fer à souder, vous pouvez réaliser une passerelle avec un RECEPTEUR Izimo commandant 2 relais, bobinés pour le 220 volts. Vous pourrez ainsi brancher les contacts sur votre télécommande Bubendorff que vous avez modifié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800044-emetteur-izymo-io-1822609a/answers/7141661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800044-emetteur-izymo-io-1822609a/answers/7141661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800044-emetteur-izymo-io-1822609a/answers/7141661</guid>
  <fb20:id>7141661</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2800044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant qui fonctionne à partir d’un bouton poussoir avec un bouton de montée et un autre de descente, Il y a donc 1 commun, 1 montée, 1 descente, Ce poussoir est alimenté par une pile de 3V et fonctionne comme une télécommande.&lt;br /&gt;Pour pouvoir l’émuler avec Ma box Tahoma et ma télécommande Nina puis je utiliser l’ émetteur IZYMO io 1822609A en le raccordant sur le commun la montée et la descente?&lt;br /&gt;D’avance merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
