    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réouverture elvolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2800849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réouverture elvolvia 400</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 22:31:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 22:31:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC = Télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le remplacement du boîtier a résolu le problème, sa réparation plus économique et écologique donnera le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8625289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8625289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8625289</guid>
  <fb20:id>8625289</fb20:id>
  <fb20:question-id>2800849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici mon problème :réouverture de mon portail avant fermeture complète, de façon aléatoire,le portail réouvre avant d&amp;#39;arriver en butée !&lt;br /&gt;je dois forcer la fermeture en appuyant à plusieurs reprises sur la télécommande &lt;br /&gt;la carte est neuve ,cellules neuve ,batterie neuve ,le boitier ne mentionne aucune erreur!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai relancé à plusieurs reprises l&amp;#39;apprentissage des battants,la reconnaissance des cellules ,vérifier le câblage,vérifier l’existence de point dur à la fermeture manuelle du portail ,le seuil  etc..&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mais que signifie TC ?&lt;br /&gt;De plus est-il nécessaire de procéder à une RAZ partielle ( effacement des réglages ) ou bien une RAZ complète ( effacement des réglages et les télécommandes / points de commandes mémorisés ) ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Cordialement Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8625090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8625090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8625090</guid>
  <fb20:id>8625090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19769901</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai eu un problème similaire, changement de la carte mère et tout va bien depuis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624405</guid>
  <fb20:id>8624405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19432211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une RàZ n&amp;#39;est vraiment pas compliquée? Il suffit de supprimer les TC.&lt;br /&gt;Cette opération aura pour effet de changer les codages radio, donc le codage parasite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un voisin ouvre votre portail cela ne veut absolument pas dire qu&amp;#39;il y a réciproque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624219</guid>
  <fb20:id>8624219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci beaucoup pour vos conseils.&lt;br /&gt;Effectivement un voisin ( environ 100 mètres de distance ) a installé une nouvelle porte de garage, je vais faire un test pour savoir si ma télécommande ouvre la porte de son garage.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;ouverture de mon portail est activée intempestivement, les deux battants s&amp;#39;ouvrent complètement et restent ouverts.&lt;br /&gt;Enfin, si je procède à une RAZ du système ( opération complexe, voire risquée) cela apporte quoi par rapport à l&amp;#39;ouverture aléatoire qui se produit ?&lt;br /&gt;Cordialement, Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8624154</guid>
  <fb20:id>8624154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites le tour du quartier pour voir si des voisins ont un système Somfy RTS.&lt;br /&gt;Si oui, invitez-les à faire une RàZ.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, faites en une et vérifiez le bon serrage de l&amp;#39;antenne fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez aussi s&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre entièrement ou juste en piéton et s&amp;#39;il se referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623903</guid>
  <fb20:id>8623903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre question.&lt;br /&gt;Le système est très récent car l&amp;#39;achat date de novembre 2022 avec une installation fin décembre 2022. La motorisation a donc 15 mois de fonctionnement&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 20:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623649</guid>
  <fb20:id>8623649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge le moteur ? Il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;un boitier fatigué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 15:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623484</guid>
  <fb20:id>8623484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici mon problème. Depuis quelques jours mon portail motorisé avec des bras EVOLVIA s&amp;#39;ouvre tout seul sans que je n&amp;#39;agisse sur les télécommandes. Je suspecte des ondes parasites, sans savoir comment résoudre le problème. Est-ce que quelqu&amp;#39;un a déjà rencontré ce type de problème et pourrait m&amp;#39;aider à trouver une solution. Merci par avance, Cordialement Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 15:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8623475</guid>
  <fb20:id>8623475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire à nouveau un RAZ et là, bizarre, le deuxième battant s&amp;#39;est arrêté fermé au 3/4 pendant le deuxième cycle d&amp;#39;apprentissage, j&amp;#39;ai appuyé de nouveau sur la télécommande, il s&amp;#39;est ouvert et j&amp;#39;ai du recommencer la procédure, ce portail me rend fou !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 16:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8320051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8320051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8320051</guid>
  <fb20:id>8320051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de rentrer du boulot, il vient de se réouvrir à nouveau en arrivant sur la butée centrale (Pas de vent, pas d&amp;#39;obstacle ...)&lt;br /&gt;Chaque fois que ça arrive, j&amp;#39;ai quand même remarqué que le battant qui se ferme en dernier fini sa course très très lentement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le kit Evolvia 400 en janvier 2020&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8320014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8320014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8320014</guid>
  <fb20:id>8320014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre EVOLVIA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 13:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8318429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8318429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8318429</guid>
  <fb20:id>8318429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous.&lt;br /&gt;Je pense que mes cellules sont bien câblées car elles fonctionnent correctement. En court de fermeture, si je passe la main devant une cellule, le portail s&amp;#39;arrête et se réouvre jusqu&amp;#39;en butée. J&amp;#39;ai aussi changé la carte électronique, aucune contrainte sur les battants quand ils sont déverrouillés, la butée centrale est bien fixée et n&amp;#39;a pas bougé . Je suis perdu ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 06:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8317671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8317671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/8317671</guid>
  <fb20:id>8317671</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;étais trompé sur le câblage en branchant  les neuves ,en tous re- fonctionne nickel,un grand merci à vous!&lt;br /&gt;Cordialement Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 13:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149796</guid>
  <fb20:id>7149796</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17969171</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4c4d58bd672fc890/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ca a déjà fonctionné avec ces cellules ?&lt;br /&gt;Si non, alors déposez les capots, il se peut que celui de la RX soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 13:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149776</guid>
  <fb20:id>7149776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super, merci beaucoup V&lt;br /&gt;-ROD ça fonctionne très bien les cellules débranchées ,plus d&amp;#39;adret intempestif ,maintenant il me reste à comprendre pourquoi car les cellules sont neuves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 12:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149712</guid>
  <fb20:id>7149712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur les cellules, débranchez-les du boitier.&lt;br /&gt;si le pb persiste alors c&amp;#39;est le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 11:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149529</guid>
  <fb20:id>7149529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ouvert le moteur ce matin, le pignon en laiton est en parfait état,le reste aussi  ,j&amp;#39;ai testé le moteur sur une batterie de perceuse il fonctionne parfaitement !&lt;br /&gt;Remontage de l&amp;#39;ensemble et problème qui persiste ....&lt;br /&gt;Merci de votre avis &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 11:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7149496</guid>
  <fb20:id>7149496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse ,je démonte ce week-end pour regarder son état .&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 18:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7145590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7145590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7145590</guid>
  <fb20:id>7145590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, un problème d&amp;#39;axe ou de pignonnerie est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter la mécanique du moteur et contrôler les pièces.&lt;br /&gt;Voir si axe ou dents de pignons ne sont pas détériorés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 15:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7145304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7145304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7145304</guid>
  <fb20:id>7145304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse , &lt;br /&gt;-moteur déverrouillé aucun point dur en poussant les battants.&lt;br /&gt;-les cellules sont alignées et fonctionnent normalement &lt;br /&gt;la fermeture se bloque toujours sur le même battant , sur le forum une question un peu semblable traite d&amp;#39;un problème sur un axe en teflon de la cloche ? &lt;br /&gt;pour info mon moteur est de 2015&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 10:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7144185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7144185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7144185</guid>
  <fb20:id>7144185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit le portail détecte un faux obstacle soit les cellules détecte un faux obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez les moteurs et assurez vous que les battants se manoeuvre sans point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;posez ici une photo de portail en vue d&amp;#39;ensemble et de chaque cellule ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 09:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7143903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7143903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2800849-reouverture-elvolvia-400/answers/7143903</guid>
  <fb20:id>7143903</fb20:id>
