    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet roulant somfy io smoove - prb reglage position d arret</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2801058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet roulant somfy io smoove - prb reglage position d arret</description>
    <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 13:50:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 13:50:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il n&#39;y a donc pas de réglage de fins de courses car c&#39;est un modèle dit &quot;court&quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximoio_s_auto.pdf&quot;&gt;la notice&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7155914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7155914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7155914</guid>
  <fb20:id>7155914</fb20:id>
  <fb20:question-id>2801058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres reinitialisation 2/8/2 le volet fait bien un mouvement, je realise bien appuis long sur prog (deux aller/retour 3s et 7s), appui simultane haut/bas (mouvement volet), appui bas (volet monte donc appui long sur MY pour inveser sens (mouvement volet), appui bas jusqu a position ferme mais ensuite la combinaison haut + MY ne fait pas remonter le volet (comme c est le cas pour mes autres volets) et ensuite je suis bloque dans le mode apprentissage …&lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner pourquoi la combinaison haut + MY ne permet pas de regler la butee basse et faire remonter le volet.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas D.</title>
  <dc:creator>nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui c est un volet de sdb.&lt;br /&gt;Hauteur 70cm largeur 40&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7155206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7155206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7155206</guid>
  <fb20:id>7155206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17977353</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est il installé sur une petite ouverture ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7154530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7154530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7154530</guid>
  <fb20:id>7154530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le moteur reagi bien, seule la combinaison pour les fins de course (haut/bas + MY) ne semble pas etre pris en compte car aucune reaction du moteur.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 19:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7153919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7153919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7153919</guid>
  <fb20:id>7153919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous recommencez la double coupure de courant sur ce moteur réagit il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7153339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7153339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7153339</guid>
  <fb20:id>7153339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, tous les moteurs fonctionnent bien (reprogrammes) sauf celui ci. Je fais exactement le meme manip mais la combinaison bas ou huat + MY pour le fin de course n est pas reconnue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 07:35:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7151905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7151905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7151905</guid>
  <fb20:id>7151905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous sur que votre moteur est un Oximo IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 07:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7151842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7151842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2801058-programmation-volet-roulant-somfy-io-smoove-prb-reglage-position-arret/answers/7151842</guid>
  <fb20:id>7151842</fb20:id>
