    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 IO image + bouton poussoir</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2802147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 IO image + bouton poussoir</description>
    <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:40:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 14:40:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc est un contributeur actif de ce Forum, il a la gentillesse de vous apporter une réponse. Il n&amp;#39;y a pas à lire entre les lignes, Jean-Luc vous apporte une réponse courtoise, merci de faire de même. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en revenir à votre problématique. Je rejoins Jean-Luc, si en câblage court le problème réapparaît également, même de façon aléatoire alors il faudra vous rapprocher de votre professionnel afin qu&amp;#39;il puisse faire le nécessaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7153383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7153383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7153383</guid>
  <fb20:id>7153383</fb20:id>
  <fb20:question-id>2802147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un visiophone V500 IO début 2021, lors de son installation tout fonctionnais, la platine de rue a déjà été remplacé par le service SOMFY  (été 2021),  car la première dysfonctionnais (a fonctionné 2 semaines!).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé la deuxième, au début tout étais OK et maintenant l&amp;#39;activation du bouton poussoir de la platine n&amp;#39;active la sonnerie que 2 fois sur 3 environ, de plus lorsque cela fonctionne, l&amp;#39;écran INT est une image grésillé, alors qu&amp;#39;en temps normal lorsque j&amp;#39;active la camera depuis l&amp;#39;écran, l&amp;#39;image est parfaite.&lt;br /&gt;L&amp;#39;écran INT fonctionne bien, ouverture portail OK, son OK, camera (or intervention EXT) OK.&lt;br /&gt;Bref un cumul de problème sur un produit apparemment peu fiable.&lt;br /&gt;Une solution miracle mise a part reprendre votre produit de qualité douteuse et me faire partir chez le concurrent ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben alors, pourquoi ne pas poser la question directement au revendeur qui doit connaître mieux que quiconque le matériel qu&amp;#39;il vend ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un matériel de la gamme professionnel et seul un professionnel peut prendre en charge le sav. D&amp;#39;après ce que vous dîtes le visio est en panne.&lt;br /&gt;Et si je cherchais &amp;quot;re fourguez le dossier à quelqu’un d’autre&amp;quot;, je ne vous aurez même pas répondu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 07:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150466</guid>
  <fb20:id>7150466</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime</title>
  <dc:creator>Maxime</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je lis entre les lignes, vous dites que vous ne savez pas d’où viens le problème et que vous re fourguez le dossier à quelqu’un d’autre?&lt;br /&gt;J’ai déjà appliqué le test des 1 mètres. Mais le dysfonctionnement est aléatoire donc..,,&lt;br /&gt;Je ne m’attendais pas à grand chose en postant ici, je ne suis pas déçu….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 06:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150323</guid>
  <fb20:id>7150323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17983581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un V500 IO, il faut voir avec le revendeur en charge du sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez toutefois avant, faire des tests en raccordant platine et moniteur par un bout de câble d&amp;#39; un mètre environ. Voyez si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 05:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802147-visiophone-v500-io-image-bouton-poussoir/answers/7150279</guid>
  <fb20:id>7150279</fb20:id>
