    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement portier v500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2802150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement portier v500</description>
    <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 10:27:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 10:27:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui sauf pour le câble de la centrale qui était déjà tirée à l’achat de la maison. Le câble fait environ 0,5 mm2 rigide pour 40-50 m maxi. Ensuite j’ai mis du 0,75mm2 souple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis directement branché sur la platine intérieur et une boîte dérivation côté portier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150892</guid>
  <fb20:id>7150892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17983602</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2802150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer la platine de rue et je ne peux ni voir l&amp;#39;image ni commander l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;Pourtant j&amp;#39;ai bien la température extérieur qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;La platine est éclairée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec fil court même probleme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends un clic quand j&amp;#39;appuie sur la commande vision de la platine intérieure   &lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider svp &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors effectivement Pierre, si ça marche avec un fil court, c&amp;#39;est un problème de câblage.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez respecté tous les prérequis de câblage figurant sur la documentation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 09:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150742</guid>
  <enclosure length="110650" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfb4d27a030ff25c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7150742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon c&amp;#39;est un v500 RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 09:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150666</guid>
  <fb20:id>7150666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin quelqu&amp;#39;un a sonné au portier et j&amp;#39;ai entendu le carillon et j&amp;#39;ai pu ouvrir le portail par contre pas d&amp;#39;image.&lt;br /&gt;Et depuis impossible de le refaire depuis l&amp;#39;intérieur ou l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc refais les tests et vérifie les connections&lt;br /&gt;Donc sur branchement avec fils courts ca marche : carillon + l&amp;#39;image + activation image depuis ecran interieur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchement sur platine extérieure : Ça ne marche toujours pas.&lt;br /&gt; Je pense que ce sont les fils entre la maison et le portier d&amp;#39;environ 0,5 mm2 rigide (cable 3 paires telecom je pense) pour environ 30m de distance.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi ça a marché unes fois sans image et depuis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 08:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150617</guid>
  <fb20:id>7150617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;allumage permanent est normal.&lt;br /&gt;En fait il s&amp;#39;agit de savoir si c&amp;#39;est un V500 Pro IO ou un V500 RTS.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un RTS, un Yellow vous contactera. Si c&amp;#39;est un IO, il faut contacter le revendeur qui est en charge du sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 07:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150472</guid>
  <fb20:id>7150472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il y a derrière l&amp;#39;écran central :&lt;br /&gt;M0704-B&lt;br /&gt;5132668A&lt;br /&gt;349&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté hier soir que le portier est éclairé en permanence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 06:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150333</guid>
  <fb20:id>7150333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre visiophone soit défaillant.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quel modèle de V500 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 05:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802150-fonctionnement-portier-v500/answers/7150276</guid>
  <fb20:id>7150276</fb20:id>
