    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Smoove RS100 io impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2802560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Smoove RS100 io impossible</description>
    <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 17:06:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 17:06:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux ça !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fêtes à vous également !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7329138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7329138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7329138</guid>
  <fb20:id>7329138</fb20:id>
  <fb20:question-id>2802560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 volets roulants somfy RS100 depuis 6 ans avec une télécommande pour chaque volet et une centralisation sur une télécommande home contrôle io. L&amp;#39;ensemble des éléments a toujours très bien fonctionné depuis l&amp;#39;origine. Hors depuis quelques semaines pour l&amp;#39;un des volets, seule la télécommande générale fonctionne. Cela ne semble pas venir des piles en effet la diode lumineuse, ainsi que le son de la télécommande Smoove RS100 io fonctionne marger l&amp;#39;absence de mouvement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée afin de ressoudé ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yann I.</title>
  <dc:creator>Yann I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé une solution au problème.&lt;br /&gt;La procédure classique ne fonctionnant pas j&amp;#39;ai trouvé une autre solution grâce à une vidéo pour la remise à zéro du moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Rtio6-xNMic&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai ensuite suivi une vidéo m’étant en œuvre la même technique que vous pour la  reprogrammation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/La9QUGzXAP0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaites de bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 16:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7329015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7329015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7329015</guid>
  <fb20:id>7329015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17987363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je crains que le moteur ne soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 15:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7328938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7328938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7328938</guid>
  <fb20:id>7328938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur ne réagit pas dès la première étape malgré l&amp;#39;utilisation de la télécommande générale pour la remise au paramètres d&amp;#39;usine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7328701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7328701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7328701</guid>
  <fb20:id>7328701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ! Il ne faut faire la manipulation uniquement que sur le volet incriminé, alimenté électriquement. Désolé, j&amp;#39;ai oublié de vous le préciser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 10:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7319324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7319324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7319324</guid>
  <fb20:id>7319324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais ma télécommande individuelle ne marchant pas, je dois le réinitialiser avec la télécommande générale ? Si oui n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas un risque de remettre tout les volets à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 10:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7319295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7319295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7319295</guid>
  <fb20:id>7319295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je pense qu&amp;#39;il faut réinitialiser la motorisation qui doit avoir un problème mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations étant des RS100, suivez les instructions se trouvant dans ce lien:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne, il faudra remémoriser la télécommande générale dans le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Dec 2021 18:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7318611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7318611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7318611</guid>
  <fb20:id>7318611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc, j&amp;#39;ai essayé cette procédure et j&amp;#39;ai réussi à coupler la télécommande individuelle qui ne fonctionnait pas avec un autre volet en plus de celle déjà programmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas tout....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Dec 2021 18:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7318592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7318592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7318592</guid>
  <fb20:id>7318592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est inutile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301584</guid>
  <fb20:id>7301584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de cette manipulation dois- couper l’alimentation de l&amp;#39;ensemble des autres volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301579</guid>
  <fb20:id>7301579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la télécommande d&amp;#39;un volet qui fonctionne.&lt;br /&gt;Appuyez le le bouton prog de sa télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez ensuite brièvement sur le bouton prog de la télécommande &amp;quot;défectueuse&amp;quot;. Le volet doit faire un va et vient. Au cas ou elle soit enregistrée, faites la même procédure pour la supprimer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301575</guid>
  <fb20:id>7301575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous somme d&amp;#39;accord que j&amp;#39;utilise la même procédure que celle que vous m&amp;#39;avez envoyé précédemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301565</guid>
  <fb20:id>7301565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il faudra la remplacer. Mais avant vous pouvez essayer de l&amp;#39;enregistrer sur un autre volet pour être certain quelle ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301512</guid>
  <fb20:id>7301512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui cela veut-il dire qu&amp;#39;il faut remplacer la télécommande par une neuve ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 06:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301505</guid>
  <fb20:id>7301505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il se peut que la télécommande soit défaillante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 16:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7301010</guid>
  <fb20:id>7301010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc j&amp;#39;ai enfin essayer votre méthode. Il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;en suivant la procédure le volets fait bien le mouvement de va et vient lors du lancement de la programmation avec le TC générale mais rien ne se passe avec la TC individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 14:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7300868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7300868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7300868</guid>
  <fb20:id>7300868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de remémoriser la télécommande à l&amp;#39;aide de la générale, mais pour ça, il faut pouvoir ne laisser le courant que sur le volet incriminé. Le courant doit impérativement être coupé sur les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ça:&lt;br /&gt;Appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC générale jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC individuelle. Le volet doit confirmer par un mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 05:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151719</guid>
  <fb20:id>7151719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, j&amp;#39;ai déjà essayé cette solution sans aucune modification malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 14:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151272</guid>
  <fb20:id>7151272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré que le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume, il faut remplacer la pile. Commencez par ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 14:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802560-fonctionnement-smoove-rs100-io-impossible/answers/7151259</guid>
  <fb20:id>7151259</fb20:id>
