    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bloqué à l’étape 2 de la programmation d’une télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2802605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bloqué à l’étape 2 de la programmation d’une télécommande</description>
    <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:57:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 09:57:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sam L.</title>
  <dc:creator>Sam L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Aucun mouvement avec le bouton prog, ni monté / descente simultanée.&lt;br /&gt;Au bout de quelques minutes le volet se referme seul ( je pense que c’est la fin du delais de programmation).&lt;br /&gt;J’ai pensé à un problème de télécommande, mais le bouton rouge s’allume lorsqu’on appuie sur les boutons , j’ai essayé d’enlever la pile également, aucun résultat &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154957</guid>
  <fb20:id>7154957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17987823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2802605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volant roulant rts somfy de ma cuisine à été déconnecté de sa prise de raccord, j’essaye en vain de le reprogrammer à sa télécommande mais je reste bloqué à l’étape 2.&lt;br /&gt;Lorsque je déconnecte et je reconnecte l’alimentation j’ai le mouvement de va et vient , et lorsque j’appuie 8 seconde sur le bouton prog de la télécommande aucun autre mouvement…&lt;br /&gt;Quelqu’un a déjà eu ce cas svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sam,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précision. Est ce que simplement un appui bref sur le prog au dos après le mouvement de va-et-vient de la double coupure fait bouger le moteur ? Si ce n&amp;#39;est pas le cas, pouvez-vos faire un monté/descente maintenu jusqu&amp;#39;au mouvement de va-et-vient? &lt;br /&gt;S&amp;#39;il est bien obtenu il faudra continuer la procédure pour régler les fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154621</guid>
  <fb20:id>7154621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Voici la facture d’achat, j’ai transformé une porte fenêtre en fenêtre simple , donc mon client Artisan a dû réduire le volet en enlevant des rails , mécaniquement aucun problème il monte et descend jusqu’en haut, mais impossible de le connecter à la télécommande m..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154466</guid>
  <enclosure length="463741" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3bc85b3ea0e57b25/bb860_a2_b_8_c6_c_485_d_af03_29622_f78_d0_b8_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7154466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sam,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle de votre moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 06:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802605-bloque-etape-2-programmation-telecommande/answers/7154239</guid>
  <fb20:id>7154239</fb20:id>
