    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les vérins vis sans fin SOMEFY sont-ils compatibles avec un boitier de commande S.I.B.?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2802971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les vérins vis sans fin SOMEFY sont-ils compatibles avec un boitier de commande S.I.B.?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 07:32:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 07:32:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes ici sur un forum dédié aux produits Somfy ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez au moins vos vérins directement sur une batterie pour constater leur éventuel défaut.&lt;br /&gt;Sauf si ce sont des moteurs en 230V !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7162229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7162229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7162229</guid>
  <fb20:id>7162229</fb20:id>
  <fb20:question-id>2802971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un des vérins de motorisation de mon portail SIB semble défectueux, j&amp;#39; ai l&amp;#39; intention de remplacer les 2 par des SOMEFY. Sont-ils compatibles ou dois-je aussi remplacer le boitier de commande électronique ?&lt;br /&gt;Sinon, mes télécommandes sont sur la fréquence 433.52 Mhz, devrais-je aussi les remplacer ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Graziano C.</title>
  <dc:creator>Graziano C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour C.Richy, tout d&amp;#39; abord, merci beaucoup de suivre mon affaire; voici ma réponse.&lt;br /&gt;Il semble ne plus avoir la pêche nécessaire pour décoller le vantail de sa butée (position ouvert) et quand il y parvient, il s&amp;#39; arrête en course provoquant la réouverture ! peut-être que ça vient du module électronique? qu&amp;#39; en pensez-vous?&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7155491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7155491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7155491</guid>
  <fb20:id>7155491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17989910</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème du vérin qui &amp;#39;&amp;#39;semble défectueux&amp;#39;&amp;#39; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est sa tension de service ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7154539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7154539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7154539</guid>
  <fb20:id>7154539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez tout remplacer.&lt;br /&gt;de toute façon les kits sont vendus complets.&lt;br /&gt;Voir ici; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7152925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7152925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2802971-verins-vis-fin-somefy-compatibles-boitier-commande-i-b/answers/7152925</guid>
  <fb20:id>7152925</fb20:id>
