    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon mécanisme de portail EVOLVIA ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2804184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon mécanisme de portail EVOLVIA ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 09:45:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 09:45:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157679</guid>
  <fb20:id>7157679</fb20:id>
  <fb20:question-id>2804184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en train de finir l&amp;#39;installation de mon mécanisme de portail EVOLVIA STAR tout neuf.&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est passé normalement : installation, raccordement électrique, apprentissage...&lt;br /&gt;J&amp;#39;étais assez satisfait : le portail s&amp;#39;ouvrait et se fermait comme prévu avec les télécommandes ou mon bouton poussoir &lt;br /&gt;Pour achever l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai voulu brancher la batterie de secours : plus rien ne fonctionne!&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il rencontré le même problème?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé la batterie mais cela n&amp;#39;a rien donné.&lt;br /&gt;Toute suggestion pour régler le problème sera la bienvenue.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges S.</title>
  <dc:creator>Georges S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Problème réglé : le souci, c&amp;#39;était un bouton poussoir coincé en position contact...Il donnait donc des ordres que le système ne pouvait pas gérer!&lt;br /&gt;Merci pour votre contribution, je me suis senti moins seul pour gérer ce problème.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 09:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157608</guid>
  <fb20:id>7157608</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17995339</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce matin, j&amp;#39;ai débranché mes accessoires, en fait le bouton poussoir en start 5/6.&lt;br /&gt;Cela fonctionne à nouveau : j&amp;#39;ai donc à priori un problème de court-circuit sur mes boutons poussoirs. J&amp;#39;en ai deux : un près du portail, l&amp;#39;autre dans la maison, il faut que je vérifie les branchements : cela a fonctionné normalement hier, mais j&amp;#39;ai du créer un court-circuit en replaçant  après mes essais de fonctionnement mon montage pour ces 2 boutons poussoir dans la boite étanche prévue à cet effet.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant de l&amp;#39;avancement de ma réparation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 08:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157323</guid>
  <fb20:id>7157323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir un court-circuit sur la sortie &amp;quot;bus&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 07:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7157056</guid>
  <fb20:id>7157056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Moi non plus..., mais comme je ne connais pas le système, j&amp;#39;ai indiqué ce que j&amp;#39;avais fait et le résultat.&lt;br /&gt;La lampe rouge à gauche clignote 4 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai arrêté mes investigations vers 19 h 30 : il commençait à faire nuit. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de recommencer la procédure d&amp;#39;apprentissage, mais l&amp;#39;appui sur le bouton arrêt/marche n&amp;#39;a eu aucun effet.&lt;br /&gt;Je continuerai demain en débranchant tous les accessoires ( en fait uniquement le bouton poussoir).&lt;br /&gt;Merci pour votre première réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 21:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7156725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7156725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7156725</guid>
  <fb20:id>7156725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas le rapport avec la batterie de secours !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants sur le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7156595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7156595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804184-mecanisme-portail-evolvia-fonctionne/answers/7156595</guid>
  <fb20:id>7156595</fb20:id>
