    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ouvrir en 1 fois mon portail avec Somfy Freevia Line ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2804267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ouvrir en 1 fois mon portail avec Somfy Freevia Line ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 13:28:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 13:28:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel C.</title>
  <dc:creator>michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;dans un premier je présente mes excuses a Gaelle qui a pris le temps de me répondre mais je prend tout juste connaissance de votre réponse.&lt;br /&gt;pour répondre a Laurent &lt;br /&gt;dans un 1 er temps changement carte électronique par Somfy puis dans un 2eme temps changement entier du moteur car défaut de entrainement de crémaillères.&lt;br /&gt;je vous confirme l&amp;#39;efficacité de Somfy car mon moteur été sous garantie mais délai dextrement long pour avoir les pièces.&lt;br /&gt;bonne journée a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7630636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7630636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7630636</guid>
  <fb20:id>7630636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17735217</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2804267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous &lt;br /&gt;Voilà j&amp;#39;ai installé un moteur Somfy Freevia Line sur mon portail coulissant 4m.&lt;br /&gt;Apprentissage fait plusieurs fois ++++++++++&lt;br /&gt;Mais impossible d&amp;#39;avoir une ouverture en une seule fois .... C&amp;#39;est a dire que le portail s&amp;#39;ouvre sur 1m puis ré 50 cm s&amp;#39;arrête...comme si il était réglé a cette distance car c&amp;#39;est toujours au mm endroit qu&amp;#39;il se stop et tout les arrêt donc casi 5 en tout... Se font comme si ils étaient enregistrer.&lt;br /&gt;Il faut que j&amp;#39;appuie a chaque fois sur le bouton lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête pour le relancer en marche arrière... Puis de nouveau appuyé pour ouvrir .... Il ne faut vraiment pas être pressé !!!!&lt;br /&gt;Je ne sais pas si je suis vraiment claire dans mes explications....&lt;br /&gt;Je précise que la carte électronique a été changé il y a 1 mois ...&lt;br /&gt;Merci infiniment de prendre le temps d&amp;#39;essayer de me venir en aide.&lt;br /&gt;Merci a tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je rencontre le même problème. Quelle solution avez-vous trouvé ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 11:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7630209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7630209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7630209</guid>
  <fb20:id>7630209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18632176</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les explications sont claires :) . &lt;br /&gt;Pour autant plusieurs choses m’échappe. Vous nous dites que le portail s&amp;#39;arrête toujours au même endroit ce qui implique forcément qu&amp;#39;à ses endroits sont présent des points dur que le portail prend soit pour la butée soit pour un obstacle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que l&amp;#39;apprentissage lui se fait en une seule traite ? &lt;br /&gt;De plus, pouvez-vous me faire une vidéo du portail en fonctionnement  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7160021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7160021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804267-impossible-ouvrir-1-fois-portail-somfy-freevia-line/answers/7160021</guid>
  <fb20:id>7160021</fb20:id>
