    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plancher chauffant Hydro : Quelle est l&#39;efficacité du Thermostat d&#39;ambiance SOMFY ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2804553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plancher chauffant Hydro : Quelle est l&#39;efficacité du Thermostat d&#39;ambiance SOMFY ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:28:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 17:28:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Damien&lt;br /&gt;Le thermostat de la chaudière gère la température de l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat qui va gérer le plancher chauffant va gérer la température de la pièce en ouvrant ou en fermant le circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de thermostat d&amp;#39;ambiance pour gérer le plancher chauffant, il sera à la température de l&amp;#39;eau de la chaudière. Vous allez donc devoir trouver a quelle température il faut régler la chaudière pour avoir 20° avec votre planché chauffant, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vous pilotez la chaudière avec un thermostat d&amp;#39;ambiance, celui ci coupera la chaudière dès que la température sera atteinte dans la pièce. Ca c&amp;#39;est le principe de fonctionnement standard, sachant que si vous décidez d&amp;#39;avoir 20 avec le planché chauffant, vous ne pourrez pas avoir plus sur les radiateurs a têtes thermostatique car le thermostat aura coupé la chaudière dès que les 20° seront atteins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7175187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7175187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7175187</guid>
  <fb20:id>7175187</fb20:id>
  <fb20:question-id>2804553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je construit une maison avec une chaudière gaz qui alimentera un réseau de radiateurs (étage) et un plancher chauffant (RDC). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais mettre des têtes thermostatiques SOMFY sur les radiateurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le plancher je m&amp;#39;interroge sur l&amp;#39;efficacité de la gestion du chauffage par le thermostat SOMFY. Le plombier n&amp;#39;a pas de retour d&amp;#39;expérience et me propose un thermostat modulant Chaffoteaux expert contrôle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir si certains d&amp;#39;entre vous on un retour d&amp;#39;expérience sur le sujet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos contributions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chaudière gère 2 réseau de T° d&amp;#39;eau chaude. L&amp;#39;un pour les radiateurs et l&amp;#39;autre pour les planchers chauffants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce qu&amp;#39;on m&amp;#39;a expliqué, le réseau des  radiateurs se déclenche à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un pressostat à l&amp;#39;ouverture des robinets thermostatiques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question porte sur la gestion des planchers chauffant par le thermostat SOMFY. Est-ce efficace ou non? Est ce conseillé de l&amp;#39;utiliser plus que le thermostat de la chaudière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7175049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7175049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7175049</guid>
  <fb20:id>7175049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17995195</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les thermostats Somfy sont de type contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre problème tout dépend de l&amp;#39;installation que vous allez faire.&lt;br /&gt;Si le thermostat pilote la chaudière, il va gérer la température globale et vos têtes thermostatique IO ne pourrons pas dépasser la température qu&amp;#39;il aura fixée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous utilisez le Thermostat pour piloter une vanne électrique pour gérer le planché chauffant alors là il se comportera comme une Tête  IO de vos radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 19:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7159194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7159194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804553-plancher-chauffant-hydro-efficacite-thermostat-ambiance-somfy/answers/7159194</guid>
  <fb20:id>7159194</fb20:id>
