    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: centralisation volets roulants avec smartphone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2804899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: centralisation volets roulants avec smartphone?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 19:39:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 19:39:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos réponses, je vais voir entre la box tahoma ou une commande CHRONIS io.&lt;br /&gt;Encore Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7184808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7184808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7184808</guid>
  <fb20:id>7184808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17998893</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2804899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installé de nouvelles fenêtres avec des volets roulants filaires Somfy et je voudrais savoir comment ouvrir et fermer les volets à distance et les programmer pour que ça s&amp;#39;ouvre et se ferme tout seul ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous notiez précédemment vos moteurs sont en IO. Dans ce cas soit vous partez sur une commande Chronis IO, soit vous partez sur la Tahoma Switch qui vous permettra de faire des programmations mais également de piloter via votre smartphone vos équipements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7179338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7179338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7179338</guid>
  <fb20:id>7179338</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse , j&amp;#39;ai une télécommande par VR mais je voudrais pouvoir ouvrir et fermer les VR depuis mon portable ou avec un bouton général à la maison ou les programmer pour qu&amp;#39;ils s&amp;#39;ouvrent à 7H et se referment à 20H par exemple.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 19:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7175438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7175438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7175438</guid>
  <fb20:id>7175438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos VR sont natifs IO, ce qui semble être le cas ! Dans tel cas pas besoin de module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la ligne, elle doit partir du tableau via un disjoncteur, puis, une dérivation à chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7173150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7173150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7173150</guid>
  <fb20:id>7173150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour réponse, ce sont des VR avec une manœuvre électrique radio IO Somfy RS100 avec télécommande de Smoove.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut tirer une alimentation par VR ou est ce que je peux les ponter entre eux ?&lt;br /&gt;Est ce que je dois mettre un module izymo VR IO par volet roulant et Comment ça se branche ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup. Cordialement David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 17:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7172292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7172292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7172292</guid>
  <fb20:id>7172292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette question aurait dû être posée avant achat !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur des VR filaires il faudra poser sur chaque un module izymo VR IO. Ce qui reviendra plus cher que des natifs radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra également une box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7159930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7159930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804899-centralisation-volets-roulants-smartphone/answers/7159930</guid>
  <fb20:id>7159930</fb20:id>
