    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution portail éloigné ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2804932" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution portail éloigné ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:44:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 12:44:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup V-Rod, oui, il faut que me débrouille avec l&amp;#39;alim mais c&amp;#39;est ok pour le contacteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160858</guid>
  <fb20:id>7160858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17999135</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2804932</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai installer un portail Exavia Star XL mais j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un portier de dialogue pour l&amp;#39;ouvrir à distance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un câble avec 5 fils déjà tiré entre la maison et le portail mais ma distance est de 450 m.&lt;br /&gt;Sauriez-vous quelle solution pourrait me convenir svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai trouvé Mr Somfy. Du coup je poste la solution : pas de visiophone GSM chez Somfy mais tout appareil disposant d&amp;#39;un &amp;quot;contact sec&amp;quot; peut se brancher sur les bornes 5 et 6 &amp;quot;START&amp;quot; pour actionner l&amp;#39;ouverture du portail. Voilà, donc en route vers le GSM (et au-delà)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160827</guid>
  <fb20:id>7160827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a qq&amp;#39;un...? Moi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les borniers 5/6 Start sont le contact sec provenant de No/Com de la platine de rue.&lt;br /&gt;l&amp;#39;alim 12v n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la platine de rue doit recevoir du 12v elle ne pourra pas le recevoir du boitier qui lui délivre 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160775</guid>
  <fb20:id>7160775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rid, oui, je ne suis d&amp;#39;accord avec vous, pas très confiant non plus, même si le signal à gérer est plutôt pauvre.&lt;br /&gt;Du coup, je pense que le &amp;quot;visiophone GSM&amp;quot; présenté en option dans la doc est la seule solution.&lt;br /&gt;Branché aux bornes 5 et 6 &amp;quot;START&amp;quot; pour déclencher l&amp;#39;ouverture du portail ? C&amp;#39;est universel ? Est-ce qu&amp;#39;il recevra l&amp;#39;alim 12V par ce même branchement ? Allo Somfy, y&amp;#39;a quelqu&amp;#39;un ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 12:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160742</guid>
  <fb20:id>7160742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention....Les fabricants indiquent toujours des portées en champs libre.&lt;br /&gt;En réel, vous pouvez dans certains cas diviser par 4, en tout cas, dans la vraie vie vous pouvez être certain de diviser par 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 09:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160153</guid>
  <fb20:id>7160153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien 450m. Je sais que le wifi ne passe pas, le wifi directionnel étendu non plus puisque je n&amp;#39;ai pas une ligne droite mais une courbe et des arbres entre les deux. Je pense qu&amp;#39;il ne reste que le GSM et le CPL.&lt;br /&gt;Pour le GSM je n&amp;#39;ai pas trouvé de produit Somfy et je ne sais pas si d&amp;#39;autres produits seront compatbles.  Pour le CPL je vais tester, j&amp;#39;ai déjà deux prises CPL et le fabriquant indique 400 m. On y est presque mais après ? Comment connecter ça ? Mon câble va direct au tableau pour l&amp;#39;instant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 09:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7160029</guid>
  <fb20:id>7160029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;450m....? Si cela est exact je ne suis pas sûr que du matériel &amp;quot;particulier&amp;quot; convienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7159916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7159916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2804932-solution-portail-eloigne/answers/7159916</guid>
  <fb20:id>7159916</fb20:id>
