    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué en position basse, yoyo à la remontée.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2805246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué en position basse, yoyo à la remontée.</description>
    <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 23:48:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2022 23:48:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non. Les symptômes ne dirigeaient pas franchement vers un problème de condensateur, donc j&amp;#39;ai préféré directement changer le moteur.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719376</guid>
  <fb20:id>7719376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18000322</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2805246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un problème de volet roulant qui ne fonctionne plus correctement. Le moteur est un SOMFY 20M.&lt;br /&gt;Volet complètement descendu, si on enclenche le bouton de montée le moteur démarre, le tablier commence à se tendre (on voit le jour entre les premières lattes en haut) puis le moteur s’arrête et s’inverse, le tablier redescend (les lattes du haut se tassent), la position de la butée de fin de course basse est dépassée…puis le moteur se réinverse, le tablier se remet en tension, puis il s’arrête et s’inverse, il fait le yoyo, etc… la séquence ne peut être interrompue que par l’action sur le bouton de descente, avec l’arrêt du volet en position basse.&lt;br /&gt;J’ai décroché le tablier du tube d’enroulement, dans ce cas le fonctionnement est normal, sans charge le moteur tourne bien jusqu’aux butées de fin de course haut et bas, montée et descente ok. Tablier raccroché le problème réapparait.&lt;br /&gt;L’alimentation a été coupée et remise pour voir si cela réglait le problème, cela n’a rien changé.&lt;br /&gt;Pensez-vous qu’un changement de condensateur pourrait régler ce problème? Ou une autre action?&lt;br /&gt;Merci d ‘avance pour vos conseils.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, vous aviez essayé de changer le condensateur avant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 18:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719303</guid>
  <fb20:id>7719303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18765602</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème en changeant le moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le kit SOMFY qui correspondait à mon moteur chez Leroy-Merlin :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kit de remplacement de moteur de volet roulant - Filaire - 20 Nm - Somfy 1240386&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 17:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719276</guid>
  <fb20:id>7719276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment l&amp;#39;avez vous résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 11:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7719056</guid>
  <fb20:id>7719056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;5 ans, alors c&amp;#39;est sûr que ce n&amp;#39;est pas le condo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 17:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161690</guid>
  <fb20:id>7161690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai soulevé le tablier à la main et je l&amp;#39;ai fait coulissé plusieurs fois de haut en bas sur 30cm, il n&amp;#39;y a pas de point dur.&lt;br /&gt;A la montée, le moteur s&amp;#39;inverse alors qu&amp;#39;il a juste commencé à tendre le tablier sur une douzaine de lattes. J&amp;#39;imaginai que s&amp;#39;il y a un détecteur d&amp;#39;obstacle et que celui-ci était déréglé, trop sensible, il déclencherai inopportunément l&amp;#39;inversion du moteur.&lt;br /&gt;Le moteur a 5 ans.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 16:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161551</guid>
  <fb20:id>7161551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le tablier glisse bien dans ses coulisses du haut en bas, et que rien ne s&amp;#39;oppose au glissement sous le coffre.&lt;br /&gt;Sinon aucune autre idée.&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 15:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161446</guid>
  <fb20:id>7161446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le message.&lt;br /&gt;Je continu à réfléchir sur le problème... Y-a-t&amp;#39;il une détection d&amp;#39;obstacle dans ce type de moteur (SOMFY 20M)? Si oui, peut-il provoquer ma panne? Si oui, y-a-t&amp;#39;il une solution simple ou le moteur doit-il être changé?&lt;br /&gt;Sinon, si vous pensez à d&amp;#39;autres manips à faire pour affiner le diagnostic...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 15:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161438</guid>
  <fb20:id>7161438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie ce ne sont pas les symptômes d&amp;#39;un condo HS.&lt;br /&gt;Mais en tout cas, moi, je commencerais par là vu que ca coute 10€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 15:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805246-volet-roulant-bloque-position-basse-yoyo-remontee/answers/7161420</guid>
  <fb20:id>7161420</fb20:id>
