    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: HomeAlarm : portée des équipements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2805484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: HomeAlarm : portée des équipements</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:14:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 18:14:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le niveau remonté sur l&amp;#39;application Somfy Protect sur l&amp;#39;environnement iOS est celui qu&amp;#39;il faut prendre en considération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Android, le résultat est donc faussé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remontée sera faite à la rentrée à l&amp;#39;équipe technique pour rectifier les valeurs affichées sur Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela sera certainement corrigé dans une prochaine release de l&amp;#39;app SP Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta contribution !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7363645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7363645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7363645</guid>
  <fb20:id>7363645</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2805484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Yellows,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous par rapport à quelque chose qui me tient à coeur, à savoir obtenir sous iOS les mêmes niveaux de réception que sous Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;y est pas encore mais depuis quelques temps, je constate que sous Android, j&amp;#39;ai des notifications alors que la réception est indiquée à 50% (sous iOS, elle est à 25%). C&amp;#39;est une régression par rapport à avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre chose qui me tient à coeur, c&amp;#39;est d&amp;#39;arrêter de signaler à 25%. Ca permettrait de gagner un peu en portée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, pourquoi ne pas signaler simplement lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de liaison ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait des tests : au fond du garage, j&amp;#39;installe parfaitement un intellitag qui détecte l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du capot et... qui est signalé dans l&amp;#39;application avec la jauge en rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en rends compte car je fais des tests actuellement avec un link Ad et je ne constate pas vraiment d&amp;#39;amélioration de la portée des équipements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, la seule que je vois et relative au positionnement plus en hauteur que le link classique (branché dans une prise) mais à la même hauteur, les 2 font match nul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore eu de retour du service en question mais le sujet est toujours ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne manquerais pas de revenir sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7294657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7294657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7294657</guid>
  <fb20:id>7294657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que tu remontes est pertinent, c&amp;#39;est bien transféré au service concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7274751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7274751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7274751</guid>
  <fb20:id>7274751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, il faut avant tout prendre en compte votre environnement et essayer de comprendre quel élément chez vous peut perturber le signal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous pouvez toujours faire des tests croisés en inversant un intellitag qui ne pose pas de problème avec celui qui indique des pertes de signal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous laisse consulter la FAQ ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1278164-faq-somfy-protect-decouvrez-relais-radio&quot;&gt;FAQ Somfy Protect : Découvrez le Relais Radio&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7210310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7210310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7210310</guid>
  <fb20:id>7210310</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud. Apparemment vous êtes la Yellow girl!!&lt;br /&gt;L instabilité des ondes radios est un problème un coup déplacez la link une autre fois intellitag hors de portée une autre fois ok.  La valse Ko/Ok  est ennuyeuse  on ne sait plus si on est protégé ou pas le message de l appli ne sert à rien si tout va bien!! &lt;br /&gt;Il faudrait que l&amp;#39;on puisse désactiver certains types de message!?&lt;br /&gt;Je vais rajouter un relais radio link pour voir si tout ça mieux mais j&amp;#39;ai des doutes.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 15:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7201194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7201194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7201194</guid>
  <fb20:id>7201194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18016822</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux comprendre que ce sujet puisse vous tenir à cœur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, compte tenu de la faible occurrence et gravité du problème, notre service de développement qualité n&amp;#39;a pas décidé de prioriser ce sujet, je ne pourrais pas vous donner de date de résolution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce post reste néanmoins ouvert afin que d&amp;#39;autres personnes rencontrant la même problématique puissent s&amp;#39;exprimer a leurs tours.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 17:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7192754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7192754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7192754</guid>
  <fb20:id>7192754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume.&lt;br /&gt;Pour la portée en général des intellitags, la fréquence utilisée est la même que les modules IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on prend l&amp;#39;exemple de la prise de courant IO dans la présentation de la boutique la portée est de 200m en champs libre comme l&amp;#39;intellitag (Copie écran jointe)&lt;br /&gt;Mais si on prend la notice explicative de la prise IO on découvre que la portée effective est de 8m avec deux murs en bétons, et ça corresponds tout à fait au différents tests que j&amp;#39;ai réalisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 19:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7161835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7161835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2805484-homealarm-portee-equipements/answers/7161835</guid>
  <enclosure length="34833" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ded793c28e171a06/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="37445" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/350d5e4f3aacbe08/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7161835</fb20:id>
