    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels équipements choisir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2806428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels équipements choisir ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 18:47:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2021 18:47:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent M.</title>
  <dc:creator>Vincent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous deux.&lt;br /&gt;Donc pour résumer, si j&amp;#39;ai bien compris :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail + Interphone V500 seront en RTS, disponible via l&amp;#39;écran V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interrupteur Odace + VR IO Izymo disponible soit sur téléphone soit avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Tahoma, l&amp;#39;ouverture du portail en RTS sera également disponible sur cette interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire beaucoup mieux, j&amp;#39;aurais du choisir la V500 IO Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon si je me trompes mais je suis un peu perdu ☹️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166262</guid>
  <fb20:id>7166262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17081822</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d292ec2fb412de66/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2806428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement en fin de construction, voici les équipements déjà achetés.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visiophone Somfy V500 - RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Motorisation Portail Slidymoove 600 - RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Motorisation Volets Roulants Somfy Filaire&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;On a pas pensé mettre les VR directement en RTS ou IO, le constructeur non-plus d&amp;#39;ailleurs. J&amp;#39;aimerais donc le faire, et j&amp;#39;ai vu ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Micromodule émetteur IO izymo™ Somfy&lt;br /&gt;( Obligation de disposer le la Tahoma ? )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Micromodule Volet roulant io izymo™ Somfy&lt;br /&gt;( Obligation de disposer le la Tahoma ? )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Somfy 2401162 - Micro-module volet roulant | Technologie RTS | Compatible TaHoma (switch) - Ainsi que sur le Visiophone V500 ( il me semble )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel serait la meilleure des solutions pour pouvoir avoir un contrôle simplifié de l&amp;#39;ensemble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais également mettre une caméra extérieure. Très probablement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy 2401560 - Outdoor Camera&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faut le Izymo IO VR.&lt;br /&gt;Un point de commande radio est souhaitable mais pas obligatoire.&lt;br /&gt;Vous pouvez conserver l&amp;#39;inter inverseur actuel.&lt;br /&gt;Si vous poser un point de commande radio il vous faudra un Somfy IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 16:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166147</guid>
  <fb20:id>7166147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Malgré tout, RTS ou IO, je vous conseille un point de commande dédié à chaque VR.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire qu&amp;#39;il faut un interrupteur pour chaque VR ? Si oui, je souhaite mettre des interrupteurs Odace de chez Schneider car ma maison y est équipé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 16:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166107</guid>
  <fb20:id>7166107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je vais donc partir sur des modules IO.&lt;br /&gt;Mais du coup quelle différence entre ces deux IZYMO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Micromodule émetteur IO izymo™ Somfy&lt;br /&gt;Micromodule Volet roulant io izymo™ Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou si autre module disponible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 16:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7166104</guid>
  <fb20:id>7166104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La technologie IO permet d&amp;#39;avoir le retour d&amp;#39;état sur les volets, alors que le RTS ne le permet pas.&lt;br /&gt;Cependant, ces deux protocoles sont compatibles Tahoma.&lt;br /&gt;Pour un prix équivalent je n&amp;#39;hésiterais pas à choisir le IO.&lt;br /&gt;Bien sûr dans ce cas le visio ne pourra pas les piloter.&lt;br /&gt;Mais où est le pb sachant que Tahoma s&amp;#39;en chargera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout, RTS ou IO, je vous conseille un point de commande dédié à chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Oct 2021 09:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7165269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7165269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806428-equipements-choisir/answers/7165269</guid>
  <fb20:id>7165269</fb20:id>
