    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilté de remettre le capot du transmetteur alarme protexion car elle ne fonctionne plus capot fermé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2806842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilté de remettre le capot du transmetteur alarme protexion car elle ne fonctionne plus capot fermé</description>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:00:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 15:00:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de charles S.</title>
  <dc:creator>charles S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les instructions transmises dans Remplacement piles sur PROTEXION.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis le capot sur le transmetteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé 7 secondes sur la touche OFF de la télécommande (4 touches).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le capot&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé le cordon secteur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé les 4 piles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai attendu 1 minute.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis les 4 piles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis le cordon secteur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis le capot sans le visser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur ON de la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compté lentement jusqu&amp;#39;à 30.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur OFF de la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai attendu 1 minute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite appuyé sur la touche ON de la télécommande et il y a eu 3 bips et 3 fois la led qui s&amp;#39;allumait.&lt;br /&gt;rien ne se passait....&lt;br /&gt;Après un certain temps un bip a retentit.&lt;br /&gt;Je me suis déplacé dans la maison et l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est mise en route.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé l&amp;#39;alarme avec la touche OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis les deux vis et refait un essai d&amp;#39;alarme qui a été concluant.&lt;br /&gt;Je pense donc que l&amp;#39;alarme refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806842-impossibilte-remettre-capot-transmetteur-alarme-protexion-fonctionne-capot-ferme/answers/7169202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806842-impossibilte-remettre-capot-transmetteur-alarme-protexion-fonctionne-capot-ferme/answers/7169202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806842-impossibilte-remettre-capot-transmetteur-alarme-protexion-fonctionne-capot-ferme/answers/7169202</guid>
  <fb20:id>7169202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7129785</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2806842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déjà un merci à JACKY pour son aide hier sur un sujet entre mon modem ARRIS et mon alarme PROTEXION&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon d&amp;#39;ennuyer le site avec mes problèmes sur mon alarme PROTEXION.&lt;br /&gt;En fait mon alarme PROTEXION réagit à partir de mon téléphone IPHONE et une application TAHOMA SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne et je peux activer et désactiver mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul problème est que ceci fonctionne uniquement avec le capot du transmetteur enlevé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que je remets le capot, l&amp;#39;alarme ne régit plus avec l&amp;#39;application TAHOMA SOMFY sur APPLE et avec la télécommande noire 4 boutons de SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je soulève l&amp;#39;alarme, elle sonne....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire pour pouvoir remonter le capot ???&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Charles&lt;br /&gt;Une idée comme ça.&lt;br /&gt;Essayez de faire la procédure de changement de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le capot est ouvert, enlever les piles, attendez quelques instant, puis remettez les et terminer suivant la procédure comme d&amp;#39;habitude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Remplacement piles sur protexiom?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1864451-remplacement-piles-protexiom&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1864451-remplacement-piles-protexiom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Oct 2021 13:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2806842-impossibilte-remettre-capot-transmetteur-alarme-protexion-fonctionne-capot-ferme/answers/7167440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2806842-impossibilte-remettre-capot-transmetteur-alarme-protexion-fonctionne-capot-ferme/answers/7167440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2806842-impossibilte-remettre-capot-transmetteur-alarme-protexion-fonctionne-capot-ferme/answers/7167440</guid>
  <fb20:id>7167440</fb20:id>
