    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture Ports Freebox ? aucun résultat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2807119" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture Ports Freebox ? aucun résultat</description>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 19:55:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 19:55:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cardoso J.</title>
  <dc:creator>Cardoso J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon et bien après quelques heures de bidouillage , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;enfin j&amp;#39;ai récupérer la centrale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;connection via 192.168.0.13 d&amp;#39;usine puis changement d&amp;#39;adresse ip via l&amp;#39;interface réseau &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai régénéré une carte de sécurité et maintenant j&amp;#39;ai enfin accès à l&amp;#39;alarme via mon mobile et tout semble fonctionner ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous de votre aide , vous m&amp;#39;avez enlevé  une belle épine du pied !!!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci MERCI !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169526</guid>
  <fb20:id>7169526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18010331</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2807119</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permets de vous contacter sur ce fil car je m&amp;#39;arrache les cheveux sur le paramétrage des ports Freebox...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une freebox revolution adsl , suite au passage fibre et une erreur du technicien fibre , j&amp;#39;ai du changer de box pour de nouveau une freebox revolution mais en fibre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système à été installé par un installateur et j&amp;#39;avais avant de changer de box fait des captures d&amp;#39;écran de la configuration&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La j&amp;#39;essaye de reparamétrer ma box et rien ... je n&amp;#39;arrive pas a voir la centrale sur mobile et sur Mac/PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer avec la configuration de l&amp;#39;installateur et rien ne veux , j&amp;#39;ai essayer de partir de 0 côté freebox et de lancer la configuration comme donnée par Somfy mais la centrale ne veux toujours rien savoir ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;connection a alarmesomfy.fr et voici le numéro de série de la centrale n°522432&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ports ouverts sur votre box &lt;br /&gt;Numéro de port non sécurisé 80 http&lt;br /&gt;Numéro de port sécurisé 443 https&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais donc ensuite sur ma Freebox dans gestion des ports / redirection des ports :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je fais une redirection vers 80 et 443 de telle sorte :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ip de destination = IP centrale &lt;br /&gt;Redirection active= Ok &lt;br /&gt;Ip source = toutes &lt;br /&gt;Protocole = TCP &lt;br /&gt;Port de début = 80 ( ou 443) &lt;br /&gt;Port de fin = 80 ( ou 443 )&lt;br /&gt;Port de destination = 80 ( ou 443)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je redémarre ensuite la Freebox et toujours rien ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;auriez-vous s&amp;#39;il vous plaît une idée de là ou j&amp;#39;ai fais une bêtise ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre temps et de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement &lt;br /&gt;Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;par contre , si je reset le module IP , quid de mon compte actuel ? mon adresse mail et mon nom de domaine pour la connexion aux comptes mobile et centrale ? vais-je devoir tout changer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169427</guid>
  <fb20:id>7169427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai cliqué directement sur le lien mais impossible de joindre le serveur , dois-je rentrer le nom de mon domaine ? &lt;a href=&quot;http://xxx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx&lt;/a&gt; qqchose ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si non je vais reset le module IP avec la procédure en vidéo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169418</guid>
  <fb20:id>7169418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cardozo il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;un clavier pour retrouver l&amp;#39;adresse IP&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/k5djSqWfFO8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser le module IP voici l&amp;#39;explication&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant ça cliquez sur le lien ci dessous pour voir si vous vous connectez en local. Si ça ne marche pas c&amp;#39;est réinitialisation module IP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169414</guid>
  <fb20:id>7169414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Jacky &amp;amp; Guillaume &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais la demande vendredi pour le full stack et depuis j&amp;#39;arrive bien à sélectionner des ports autres que 3000 etc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture de port a été faite plusieurs fois et toujours en attendant un certains temps avant de reboot la box et un certain temps après reboot &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je n&amp;#39;arrive qu&amp;#39;à me connecter à l&amp;#39;interface envoyé en copie écran &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale apparaît bien dans la liste des équipements actifs de la Freebox &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à reset la carte IP de la centrale et reprendre la procédure de 0 mais le soucis c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai un clavier ASR et donc je ne peux pas faire la procédure 780 pour obtenir la nouvelle IP ...  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis devant le PC d&amp;#39;ici 30min je pourrais essayer le lien de Jacky pour voir ce que ça donne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169399</guid>
  <fb20:id>7169399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Guillaume, j&amp;#39;ai pas tilté sur cette aspect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas qu&amp;#39;il essais de cliquer sur le lien ci dessous, et surtout vérifier que la centrale apparait bien dans la liste des terminaux connectés de la box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 17:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169328</guid>
  <fb20:id>7169328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cardoso, ce n&amp;#39;est pas parce que vous avez demandez une adresse IP Full stack que vous l&amp;#39;avez eu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vous connecter sur votre compte FREE et regardez si vous avez ou non une tranche de ports derrière l&amp;#39;adresse IP (comme sur la copie jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;on ouvre des ports il faut attendre 30mn chez FREE et rebouter la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 16:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169305</guid>
  <enclosure length="36326" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2348f92bd7fb589e/somfy_fre_eports_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7169305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martine , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait une demande d&amp;#39;ip full stack donc j&amp;#39;ai accès à toutes les plages de port y compris 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai accès qu&amp;#39;a l&amp;#39;interface que je vous ai envoyé en capture d&amp;#39;écran ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 16:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169292</guid>
  <fb20:id>7169292</fb20:id>
  <title>Réponse de Martine C.</title>
  <dc:creator>Martine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels sont les ports que free à mis à votre disposition ?  Les ports 80 et 443 sont ils compris dedans ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 16:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169271</guid>
  <fb20:id>7169271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14984224</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici la capture d&amp;#39;écran des paramètres réseau de la Centrale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayer de refaire les redirection de port en TCP et UDP sur 80 et 443 et quand je check sur un outil d&amp;#39;ouverture de port je suis toujours en closed ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 16:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169255</guid>
  <enclosure length="412620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbdab212c194b32b/page_accueil_centrale__original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>7169255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur mon compte free , il me dit que j&amp;#39;ai déjà une adresse IPV4 Full Stack , je vais ensuite dans ma freebox puis Afficher mon adresse IP et les caractéristiques de ma ligne , et j&amp;#39;ai bien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;NRO : ******&lt;br /&gt;Adresse IP : **.**.**.***&lt;br /&gt;Votre préfixe IPv6 : **********&lt;br /&gt;Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le test des ports sur Yuip me dit que je suis a Huit Clos sur 80 et 443 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela me paraît bizarre sachant que je vous ai joint les captures d&amp;#39;écran avec les redirections que j&amp;#39;ai crée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169211</guid>
  <fb20:id>7169211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cardoso avez vous regardez sur votre compte FREE avec la copie d&amp;#39;écran que je vous ai envoyé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez l&amp;#39;ouverture des ports avec le lien ci-joint sans changer l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche (c&amp;#39;est votre IP externe)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports ne sont pas ouvert comme je le pense, vérifier sur votre compte FREE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 14:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169187</guid>
  <fb20:id>7169187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement j&amp;#39;ai demandé à FREE une adresse IPV4 full stack et j&amp;#39;ai bien essayer de mettre les plages 80 443 mais rien a faire la centrale ne veux rien savoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous joints de nouveau le paramétrage que j&amp;#39;ai effectué&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 14:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7169162</guid>
  <enclosure length="412620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3bbf297cb96b893d/page_accueil_centrale__original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="439609" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c90dda93ea02c06/reseau_local_dhcp_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="259742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a6cad75f814d1b6/gestion_ports_2_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="235660" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e185b01e900f6236/gestion_des_ports_box_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="414149" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9bcc358b6323a5df/param_tre_port_distant_freebox_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>7169162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour quelle est votre plage de ports ? 80 et 443 y sont ils compris ? Si non il faut que vous demandiez  à FREE une adresse publique dans assistance free. Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168980</guid>
  <fb20:id>7168980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout d&amp;#39;abord je tiens à vous remercier de votre réponse en ce jour férié. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà demandé à Free une adresse IP V4 full stack pour retrouver la plage de port 443 et 80 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ai joints dans le premier post les informations de configuration que j&amp;#39;ai effectué après ce passage en IPV4 FULL STACK &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je fais une redirection vers 80 et 443 de telle sorte :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ip de destination = IP centrale &lt;br /&gt;Redirection active= Ok &lt;br /&gt;Ip source = toutes &lt;br /&gt;Protocole = TCP &lt;br /&gt;Port de début = 80 ( ou 443) &lt;br /&gt;Port de fin = 80 ( ou 443 )&lt;br /&gt;Port de destination = 80 ( ou 443)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je redémarre la freebox pour mise a jours des paramètres et sur alarmesomfy.net en mode utilisateur j&amp;#39;ai indiqué &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ports ouverts sur votre box &lt;br /&gt;Numéro de port non sécurisé 80 http&lt;br /&gt;Numéro de port sécurisé 443 https&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et pourtant je n&amp;#39;arrive toujours pas a communiquer avec la centrale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour information j&amp;#39;ai ouvert la centrale et la Led IP clignote rouge &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une centrale Protexiale io Homecontrole et clavier ASR &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168908</guid>
  <fb20:id>7168908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cardoso.&lt;br /&gt;En passant à la fibre, FREE vous a donné une adresse IP V6 avec une limitation sur les ports d&amp;#39;acces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le vérifier connectez vous sur votre compte FREE et vérifier comme sur l&amp;#39;écran joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien une tranche de ports affectée, il y a deux solutions possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous demandez une adresse IP V4 full stack pour retrouver l&amp;#39;accès au port 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous choisissez dans la tranche de ports autorisé deux ports qui se termine par 80 et 443 et vous faite des règles d&amp;#39;ouverture avec reroutage du type : Ouverture 40080 vers 80 et 40443 vers 443.  Ensuite vous devrez vous connecter sur votre compte Somfy en mode utilisateur et indiquer que vous utilisez les ports que vous aurez choisit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 10:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807119-ouverture-ports-freebox-aucun-resultat/answers/7168594</guid>
  <enclosure length="36326" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49f895d7e357f0f0/somfy_fre_eports_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7168594</fb20:id>
