    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: frein volet roulant fonctionne par intermittence ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2807258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: frein volet roulant fonctionne par intermittence ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 09:37:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 09:37:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Catherine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la panne typique du condensateur à remplacer.&lt;br /&gt;Il faut sortir le moteur du tube, ouvrir le moteur et remplacer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7412885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7412885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7412885</guid>
  <fb20:id>7412885</fb20:id>
  <fb20:question-id>2807258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet roulant ne fonctionnait plus. J&amp;#39;ai changé le condensateur. Il monte et descend de nouveau mais le frein ne fonctionne pas systématiquement quand je veux l&amp;#39;arrêter avec la télécommande.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Catherine D.</title>
  <dc:creator>Catherine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les télécommande fonctionne qu&amp;#39;elle soit murale ou portative pour tous les volets mon volet central de baie vitrée fait des caprices il monte un peu il s&amp;#39;arrête des fois il monte complètement il descend toujours complètement et correctement mais pour la montée c&amp;#39;est très sportif il s&amp;#39;arrête rapidement en bas de baie dans le sens de la montée et puis il stoppe il redescend à la demande mais ne veut rien savoir à la montée il monte de 10 cm il s&amp;#39;arrête il va me rendre chèvre.... Si je coupe l&amp;#39;électricité comment je dois procéder par rapport aux autres volets est-ce que je coupe tous les autres volets pour m&amp;#39;occuper que du central bref je fais quoi merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 08:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7412664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7412664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7412664</guid>
  <fb20:id>7412664</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10609052</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/212505aa5695ccf5/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, en tout cas merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7207726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7207726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7207726</guid>
  <fb20:id>7207726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18059988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement Julien, comme dit plus haut, j&amp;#39;avoue ne savoir répondre à votre question et je ne suis pas assez calé en électronique pour comprendre. Attendez peut-être d&amp;#39;autres réponses avant de vous lancer dans le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 22:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7202375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7202375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7202375</guid>
  <fb20:id>7202375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a plus de 10 ans.&lt;br /&gt;Mais pourquoi l&amp;#39;electrofrein fonctionne correctement avec un condensateur fatigué ? Et pas avec le nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 21:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7202307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7202307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7202307</guid>
  <fb20:id>7202307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Julien ! Pas de doute c&amp;#39;est le bon condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je ne comprends pas trop ce qui arrive ! A part le fait que d&amp;#39;avoir un condensateur qui n&amp;#39;était pas optimum pendant plusieurs mois (je suppose), ait pu avoir une incidence  sur le reste du moteur  qui du coup devient à remplacer. C&amp;#39;est ce que je ferais ! Mais quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 19:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201891</guid>
  <fb20:id>7201891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien condensateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 18:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201727</guid>
  <enclosure length="3970278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5d5b6633e09cfd4/img_20211114_171038_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7201727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les premières photos ne sont pas passées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 18:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201716</guid>
  <enclosure length="4187399" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/044819307dc2ce6e/img_20211114_164731_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7201716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et le nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201646</guid>
  <enclosure length="310846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84c4930c2d5fd013/screenshot_20211114_185305_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7201646</fb20:id>
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201642</guid>
  <enclosure length="310846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef9ae3a975de2ea5/screenshot_20211114_185305_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7201642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah si: Somfy ilmo 50 wt 20/17&lt;br /&gt;Et l&amp;#39;ancien condensateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201634</guid>
  <fb20:id>7201634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Flute je n&amp;#39;ai plus la ref mais c&amp;#39;est pour une baie vitrée et c&amp;#39;est un 20Nm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201616</guid>
  <fb20:id>7201616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;5,5 µf ? Qu&amp;#39;est-ce que c&amp;#39;est comme motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201584</guid>
  <fb20:id>7201584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dirai à priori : oui! C&amp;#39;est bien un 5,5uF. Mais du coup le problème doit venir de ce condensateur. Je vous pas pourquoi et quel condensateur je dois acheter!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201563</guid>
  <fb20:id>7201563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez remis un condensateur identique à l&amp;#39;original ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 17:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201511</guid>
  <fb20:id>7201511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Voici mon cas (similaire)! Mon volet n&amp;#39;arrivai plus à remonter sans assistance (=mon bras!). J&amp;#39;ai donc changé le condensateur. Maintenant il monte sans problème mais c&amp;#39;est l&amp;#39;electro-frein qui a des ratés : des fois il bloque le volet après quelques secondes ou si on bloque le volet à la main, des fois, non! Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai remis l&amp;#39;ancien condensateur: il ne monte plus sans assistance (logique!) mais pas de problème d&amp;#39;électro-frein! Quelqu&amp;#39;un aurait des explications ? Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 16:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7201368</guid>
  <fb20:id>7201368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;idée, par rapport à ce que vous décrivez,  est de remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7168953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7168953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807258-frein-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7168953</guid>
  <fb20:id>7168953</fb20:id>
