    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer la seconde telecommande keygo RTS pour Boitier de commande Axroll RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2807458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer la seconde telecommande keygo RTS pour Boitier de commande Axroll RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 19:22:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2021 19:22:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sandie</title>
  <dc:creator>sandie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaelle pour ces informations. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7178277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7178277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7178277</guid>
  <fb20:id>7178277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18013823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2807458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 télécommandes somfy keygo RTS&lt;br /&gt;Je suis très embêtée car ma seconde télécommande Somfy keygo RTS ne fonctionne plus depuis le changement de la pile. Quand j&amp;#39;appuie sur la touche ronde centrale le voyant rouge s&amp;#39;allume bien.&lt;br /&gt;Avec un ami nous avons essayé de la reprogrammer depuis le boitier du moteur (AXROLL) en suivant la notice, et là super, la télécommande refonctionne... Sauf que la première télécommande, elle, ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recherché pendant des heures des vidéos ou des réponses sur des forums, en vain que se soit par copie des 2 télécommandes ( à priori avec les RTS pas possible, j&amp;#39;ai essayé quand même sans résultats) ou par le boitier Axroll via la notice mais je peux uniquement mettre soit l&amp;#39;une soit l&amp;#39;autre des télécommandes et pas les 2...&lt;br /&gt;Si quelqu un connait la solution à se casse-tête...&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Sandie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme V-Rod vous l&amp;#39;indiquait, il n&amp;#39;est pas possible de savoir quelle télécommande est défectueuse. &lt;br /&gt;Le mieux sera de vous procurer des nouvelles télécommandes et de les appairer à votre Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7175032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7175032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7175032</guid>
  <fb20:id>7175032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je vais donc en commander une et essayer...&lt;br /&gt;Par contre je dois faire la même manipulation sur la nouvelle télécommande et normalement les 2 devraient fonctionner?&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne pas je reprogramme la 1ere puis la 2eme en suivant?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 17:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7172248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7172248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7172248</guid>
  <fb20:id>7172248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème à des annales.&lt;br /&gt;En effet, ne chercher pas à vous arracher les cheveux de la tête, l&amp;#39;une de vos deux TC Keytys est HS, seulement, il sera impossible de savoir laquelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idéal sera de changer les deux, sinon une seule, puis vous affecterez une autre, si sans résultat, alors ce sera l&amp;#39;autre qu&amp;#39;il faudra affecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7170542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7170542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807458-programmer-seconde-telecommande-keygo-rts-boitier-commande-axroll-rts/answers/7170542</guid>
  <fb20:id>7170542</fb20:id>
