    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder un GDK700 directement sur une prise 24v ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2807503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder un GDK700 directement sur une prise 24v ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 08:17:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 08:17:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut surtout pas supposer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est de l&amp;#39;alternatif, ce n&amp;#39;est pas possible, sauf à ajouter un système de redressement et réduction de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est vraiment du 24 V en courant continu, je pense que c&amp;#39;est rare, cela pourrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7178841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7178841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7178841</guid>
  <fb20:id>7178841</fb20:id>
  <fb20:question-id>2807503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis souhaiterai motoriser ma porte de garage, et suis interessé par le modèle GDK700. Mon garage possède un réseau 24v.&lt;br /&gt;Comme le moteur du GDK est un moteur 24v, peut-on le brancher directement sur du 24v sans altérer ses performance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sélim O.</title>
  <dc:creator>Sélim O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, c&amp;#39;est le réseau du batiment, en 230v habituel, donc continu, qui a étélimité à 24v dans les garages. &lt;br /&gt;Je suppose donc que c&amp;#39;est du continu (il faudra que je vérifie quand même mais pas de raison que ce soit de l&amp;#39;alternatif).&lt;br /&gt;Si le problème ensuite est simplement lié à l&amp;#39;usage d&amp;#39;accessoires, pour le moment je ne projète pas d&amp;#39;en installer.&lt;br /&gt;i je suis donc en 24v continu, vous me confirmez qu&amp;#39;il est possible de l&amp;#39;installer sans accessoires ?&lt;br /&gt;Pour la garantie, si effectivement cette dernière n&amp;#39;est donc lus couverte, peut être que j&amp;#39;envisagerai de le prendre d&amp;#39;occasion, puis je serai certainement mins déçu si ça me fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 21:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7178431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7178431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7178431</guid>
  <fb20:id>7178431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18014154</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais via la prise accus, pas d&amp;#39;accessoire possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7173175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7173175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7173175</guid>
  <fb20:id>7173175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais nuancer la réponse de V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez alimenter le GDK en 24 V &amp;quot;&amp;quot;continu uniquement&amp;quot;&amp;quot; par le biais du connecteur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Attention au respect de la polarité + et -.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre alimentation et en tension de sécurité 24 V ~ , vous ne pouvez pas le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 21:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7172603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7172603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7172603</guid>
  <fb20:id>7172603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez pas !&lt;br /&gt;Le 230v alimente la carte puis un transfo alimente le moteur.&lt;br /&gt;Le non respect du raccordement entraine de plein droit la suppression de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7170517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7170517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2807503-raccorder-gdk700-directement-prise-24v/answers/7170517</guid>
  <fb20:id>7170517</fb20:id>
