    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyants allumés sur récepteur du thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2808295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyants allumés sur récepteur du thermostat</description>
    <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 08:48:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 08:48:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me mettre une photo de vos produits ici?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7195041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7195041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7195041</guid>
  <fb20:id>7195041</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2808295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Les voyants rouge (flamme) et vert sur le récepteur du thermostat sont toujours allumés quand on appuie sur le bouton derrière. Est-ce normal?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal S.</title>
  <dc:creator>Pascal S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Après vérification de mon câblage tout à l&amp;#39;air ok aussi bien sur la chaudière que sur le thermostat. D&amp;#39;autre part les voyants sont allumés tous les deux quand on appuie sur le bouton en dessous même quand la chaudière est mise hors tension au bouton. est-ce un problème lié au récepteur. Si oui comment le faire réparer ou bien changer.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 17:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7187453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7187453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7187453</guid>
  <fb20:id>7187453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13316443</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;est pas normal que celui-ci soit allumé lorsque la chaudière est éteinte puisque cette icône signifie que le contact est fermé et donc qu&amp;#39;elle est en fonctionnement. &lt;br /&gt;Il va être nécessaire de faire une vérification de vos câblages. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 13:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7186528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7186528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7186528</guid>
  <fb20:id>7186528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du bouton en dessous sur lequel on appui pour les appairage par exemple. Donc quand on appui sur ce bouton les deux voyants s&amp;#39;allume. Je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;indication ou de signification de ces voyants. Le voyant flamme doit il toujours être rouge même quand la chaudière n&amp;#39;est pas en fonctionnement.&lt;br /&gt;Merci de la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 17:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7180841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7180841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7180841</guid>
  <fb20:id>7180841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel bouton derrière parlez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7178989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7178989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808295-voyants-allumes-recepteur-thermostat/answers/7178989</guid>
  <fb20:id>7178989</fb20:id>
