    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suggestion d&#39;amélioration pour les QR codes des caméras ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2808383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suggestion d&#39;amélioration pour les QR codes des caméras ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 13:02:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 13:02:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous comparez une caméra d&amp;#39;une autre marque avec une One Plus qui est une 3 en 1 (alarme, une sirène et une caméra), Ce n&amp;#39;est pas du tout la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le QR Code, ça contient en effet les données pour se connecter sur votre réseau. Le cheminement ne peut donc être modifié. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les Indoor Camera et les Outdoor, vous pouvez utiliser le Bluetooth dans un premier temps et le QR code comme mode de secours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7265354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7265354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7265354</guid>
  <fb20:id>7265354</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2808383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite suggestion d&amp;#39;amélioration qui risque de vous plaire ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Face aux difficultés rencontrées par les utilisateurs de vos caméras avec les QR codes, je ne comprends pas pourquoi vous ne changez pas votre méthode ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, au lieu de générer un QR code au sein de l&amp;#39;application Somfy Protect à scanner directement avec une caméra pourquoi ne pas faire l&amp;#39;inverse ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous suffit d&amp;#39;ajouter sous les caméras un QR code à scanner directement avec son smartphone  !&lt;br /&gt;Ce qui est beaucoup plus pratique sans doute ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai transféré votre demande auprès du service concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 16:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7192736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7192736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7192736</guid>
  <fb20:id>7192736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, faut que Somfy trouve une solution ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 14:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174702</guid>
  <fb20:id>7174702</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16660351</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes résultats sont des temps de réponses et non pas des débits ; nuance ;) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le temps de réponses correspond au temps en milliseconde d&amp;#39;une requête DNS à aboutir sur les serveurs de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mon autre caméra, je suis en 4k en continu, sans coupure et sans saut d&amp;#39;image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, tu peux avoir un débit très haut en fibre ce qui est mon cas mais si les serveurs ne suivent pas et bien tu te retrouves avec une image saccadée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucun problème avec mon autre caméra située à une trentaine de mètres de ma box donc mon débit n&amp;#39;est pas fautif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là c&amp;#39;est les serveurs de Somfy et uniquement leurs serveurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174376</guid>
  <fb20:id>7174376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problème, passons au tutoiement ;) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, je suis en Full HD je rencontre des sauts d&amp;#39;image mais également l&amp;#39;impossibilité de lire les enregistrements mais bon ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc d&amp;#39;après toi, une qualité d&amp;#39;image supérieure influence l&amp;#39;accès au stockage vidéo des caméras c&amp;#39;est bien ça ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour ton EDIT ce n&amp;#39;est pas normal du tout ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je compense les problèmes de ma One + avec une caméra d&amp;#39;une autre marque qui filme en 4k et sans aucun saut d&amp;#39;image ! Dingue non ? Pour te dire que quand on veut, on peut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : j&amp;#39;ai changé la qualité d&amp;#39;image, contrôlé le débit et le temps de réponses des serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes tests sont inquiétants ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je souhaite visionner les enregistrements de ma Somfy One + , je n&amp;#39;ai aucune requête DNS d&amp;#39;effectuée par celle-ci sur les serveurs de Somfy ; c&amp;#39;est probablement pour cette raison que je rencontre le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;IMPOSSIBLE DE LIRE LA VIDÉO&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, en FULL - HD je plane entre 250 et 589 ms &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En HD, je plane entre 70 et 85 ms &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et en SD, je plane entre 1 et 25 ms max &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;accéder aux enregistrements en ayant changé la résolution d&amp;#39;image !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du n&amp;#39;importe quoi ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7174146</guid>
  <fb20:id>7174146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison pour les identifiants de connexion au wifi ! &lt;br /&gt;En effet, le QR code doit contenir les identifiants du Wifi sinon la caméra ne peut se connecter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr que le flux vidéo est compressé et pour preuve la pièce jointe ; vous y verrez la requête DNS : evo-06.evostream.com&lt;br /&gt;(&lt;a href=&quot;https://evostream.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://evostream.com/&lt;/a&gt;) &lt;br /&gt;Prenez en considération que le flux vidéo est également chiffré en AES créant davantage de latences ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, un effort est vivement attendu sur la qualité du flux vidéo et de sa transmission aux serveurs car, les sauts d&amp;#39;images sont &amp;quot;très&amp;quot; courants et d&amp;#39;ailleurs, ça ne m&amp;#39;étonne absolument pas quand on voit le temps de réponse de 443 ms sur la capture d&amp;#39;écran que j&amp;#39;ai transmis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je ne comprends toujours pas ce QR code généré par l&amp;#39;app ?? Il faut impérativement changer la méthode de manière à flasher un QR code directement avec son téléphone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme ça que ça marche pour d&amp;#39;autres industriels de la vidéosurveillance notamment Hik......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7173745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7173745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808383-suggestion-amelioration-qr-codes-cameras/answers/7173745</guid>
  <enclosure length="105060" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a06e035e44b04f78/2_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7173745</fb20:id>
