    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réception clé suite changement en volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2808395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réception clé suite changement en volet IO</description>
    <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:28:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 13:28:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelie,&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface tahomalink.com et somfy-connect.com n&amp;#39;est pas valable pour votre version de tahoma.&lt;br /&gt;le tahoma switch n&amp;#39;utilise que l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7212403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7212403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7212403</guid>
  <fb20:id>7212403</fb20:id>
  <fb20:question-id>2808395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma Switch.&lt;br /&gt;AU départ mes volets associés étaient en RTS, tout fonctionnait très bien.&lt;br /&gt;Les moteurs ont été changé en IO (erreur d&amp;#39;installation car j&amp;#39;avais bien commandé du IO et on m&amp;#39;avait mis du RTS).&lt;br /&gt;Depuis, impossible de connecter les volets à la box.&lt;br /&gt;La box est bien sur le réseau et le volet du haut qui était bien en UO depuis le début est bien reconnu et peut bien être ouvert/fermé via l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Le souci est que qsuand j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ajouter les volets du RDC à la box, il y a la clé de réception à valider dans le délai des 10Mn.&lt;br /&gt;Mais quand je me connecte à mon sOMFY connect, j&amp;#39;arrive à me connecter à la 1er interface jaune mais quand j&amp;#39;arrive sur l&amp;#39;interface sécurisée bleue, impossible de me connecter. Je suis sûre de mon mot d epasse. J&amp;#39;ai quand même fait mot de passe oubliée, je l&amp;#39;ai modifié etc mais impossible d&amp;#39;entrer sur l&amp;#39;interface sécurisé pour obtenir la clé...&lt;br /&gt;Alors que cela avait très bioen marché auparavant quand ils étaient en moteur RTS et pour celui du haut.&lt;br /&gt;Est-il possible qu&amp;#39;il y ait un blocage SOMFY à lever?&lt;br /&gt;Faut-il une intervention SOMFY directement pour lever ce blocage?&lt;br /&gt;Je ne vois vraiment pas comment faire.&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurelie G.</title>
  <dc:creator>Aurelie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici : 2003-7379-3968&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Aurélie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 21:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7178428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7178428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7178428</guid>
  <fb20:id>7178428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17998932</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelie,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquez le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7176288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7176288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808395-probleme-reception-cle-suite-changement-volet-io/answers/7176288</guid>
  <fb20:id>7176288</fb20:id>
