    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démarrage du SOMFY V100 +</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2808398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démarrage du SOMFY V100 +</description>
    <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:37:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 11:37:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié votre câblage entre le moniteur et la platine de rue (Bornier M-/M+) ? &lt;br /&gt;Avez-vous le rétro-éclairage du bouton d&amp;#39;appel de la platine de rue d&amp;#39;allumé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/8833627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/8833627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/8833627</guid>
  <fb20:id>8833627</fb20:id>
  <fb20:question-id>2808398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un visiophone V100 + . après branchement des câbles en suivant le guide , quand j&amp;#39;allume le transformateur, l&amp;#39;écran du moniteur reste noir, et l&amp;#39;appui long sur la touche &amp;quot;Activation Micro&amp;quot; ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé avec le bloc alim livré avec le produit c&amp;#39;est pareil . D&amp;#39;après vous, ou est la cause du problème ?&lt;br /&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-marie G.</title>
  <dc:creator>Jean-marie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Instalation du visiophone neuf :V100+.&lt;br /&gt;Moniteur écran noir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 10:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/8829299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/8829299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/8829299</guid>
  <fb20:id>8829299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19981412</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d03c0b32ecfd48fb/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;br /&gt;Le test en câblage court reste le meilleur test pour tester le matériel et vérifier que ça ne vienne pas de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 09:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7458997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7458997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7458997</guid>
  <fb20:id>7458997</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic K.</title>
  <dc:creator>Ludovic K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Finalement le visio fonctionne bien. Mon câble entre le moniteur et le platine de rue était défectueux…&lt;br /&gt;J’ai tester en direct, c’est à dire un petit câble entre la platine et le moniteur et ça a fonctionné directement j’ai donc tester et remplacer le câble entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information c’est du 2x0,75 comme demandé dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;br /&gt;Ludo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7457149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7457149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7457149</guid>
  <fb20:id>7457149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18388684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;écran reste éteint, c&amp;#39;est que la platine de rue n&amp;#39;est pas reconnue par votre moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle taille de câble utilisez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 09:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7455971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7455971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7455971</guid>
  <fb20:id>7455971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté un visio V100+ en parallèle d’un portail Somfy.&lt;br /&gt;Nous avons procédé à l’installation ce week-end mais lorsque je branche la platine de rue au boîtier électrique du portail celui-ci m’indique un défaut START et mon visio ne s’allume pas, écran noir et impossible de faire quoi que ce soit.&lt;br /&gt;Tout à été branché d’après les notices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7446735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7446735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7446735</guid>
  <fb20:id>7446735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anh, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier quelle tension sort du câble d&amp;#39;alimentation du moniteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7179016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7179016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808398-demarrage-somfy-v100/answers/7179016</guid>
  <fb20:id>7179016</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
