    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge SOMFY PROTECT non fonctionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2808527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge SOMFY PROTECT non fonctionnel</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 09:43:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2022 09:43:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;BADGE CLIGNOTE ET CONSOMME TROP :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimer le badge des équipements&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retirer la pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 4s sur chacun des 4 boutons&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 7s sur le cadenas ouvert  (OFF alarm)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Repousser légèrement vers l’intérieur les 2 languettes de la pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettre la pile en place&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Refermer le couvercle de la pile&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinstaller le badge dans le équipements&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7753179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7753179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7753179</guid>
  <fb20:id>7753179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18806953</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2808527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps déjà, mon badge SOMFY PROTECT semble faire des siennes.&lt;br /&gt;Ils consomment énormément de piles malgré l&amp;#39;usage, comme recommandé, de piles de marque au lithium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application me notifie souvent une pile faible pour le badge et ensuite un changement de pile alors que je n&amp;#39;ai rien réalisé.&lt;br /&gt;Dans le même esprit, si je coche dans l&amp;#39;application un changement de pile alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas eu physiquement lieu, la pile est détectée comme chargée dans l&amp;#39;application pendant plusieurs jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé les nombreuses manipulations sur ce forum pour tenter de régler le problème, mais j&amp;#39;ai toujours ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le déroulé du problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. L&amp;#39;application m&amp;#39;informe que je n&amp;#39;ai plus de pile (bien que parfois elles soient neuves) &lt;br /&gt;2. Mon badge devient capricieux (désarmement alarme juste après un armement) et les fausses détections s&amp;#39;enchainent (l&amp;#39;alarme détecte le badge, elle désarme, mais la télésurveillance appelle quand même).&lt;br /&gt;3. Clignotements frénétiques du badge et alertes répétées PILE FAIBLE et fonctionnement aléatoire du badge&lt;br /&gt;4. Enlèvement de la pile, appui long sur les 4 boutons puis changement par une neuve. &lt;br /&gt;5. Plus de problème pendant quelques minutes à quelques semaines. &lt;br /&gt;6. Retour au point 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;informer d&amp;#39;une solution pérenne ?&lt;br /&gt;Cela commence à revenir cher en pile pour exploiter cette alarme et je me retrouve à avoir la télésurveillance qui m&amp;#39;appelle tout les deux jours pour savoir pourquoi j&amp;#39;ai des déclenchements intempestifs (alors que l&amp;#39;alarme ne sonne pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, depuis la mise à jour, impossible d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;application SOMFY PROTECT depuis l&amp;#39;Apple Watch. Sur les trois solutions pour armer et désarmer l&amp;#39;alarme, plus qu&amp;#39;une seule fonctionne et il s&amp;#39;agit de la moins pratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noemie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous faire parvenir un nouveau badge, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7327605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7327605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7327605</guid>
  <fb20:id>7327605</fb20:id>
  <title>Réponse de Noemie C.</title>
  <dc:creator>Noemie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mon Badge Somfy ne fonctionne presque plus malgré le changement de piles neuves. Il ne cesse de clignoter et la consommation de pile est catastrophique. Sans ça , impossible d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme et la désactivé sans devoir appuyer sur le bouton super fort et pendant 2 minutes minimum avant d&amp;#39;arriver à l&amp;#39;activer ou désactiver.. &lt;br /&gt;Il est encore sous garantie il a moins de un an.. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour un retour en SAV ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 22:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7307906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7307906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7307906</guid>
  <fb20:id>7307906</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18177739</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me communiquer le N° MAC de votre Link en vous aidant de la procédure ci dessous afin de le retrouver :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d&amp;#39;alarme ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 07:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7280241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7280241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7280241</guid>
  <fb20:id>7280241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Denis B.</title>
  <dc:creator>Denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également le même problème sur 1 de mes badges. J&amp;#39;ai essayé les différentes manipulations (changement de la pile, desinstaller/re installer, ...) mais rien n&amp;#39;y fait, le badge clignote et ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 15:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7277848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7277848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7277848</guid>
  <fb20:id>7277848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18134194</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8af6d11f8de6d90e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 08:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7264214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7264214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7264214</guid>
  <fb20:id>7264214</fb20:id>
  <title>Réponse de Brice D.</title>
  <dc:creator>Brice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mon Badge Somfy ne fonctionne plus malgré le changement de piles neuves.&lt;br /&gt;Il est encore sous garantie car acheté en novembre en juin 2020. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour un retour en SAV ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7246292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7246292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7246292</guid>
  <fb20:id>7246292</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18076151</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons effectuer un retour de vos deux badges en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 11:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7204689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7204689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7204689</guid>
  <fb20:id>7204689</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai changé aussi plusieurs fois la pile sur mes deux badges ( ça m’a coûté une petite fortune) et au bout de 15 jours elle était bonne à changer &lt;br /&gt;J utilise maintenant l application&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution ? C est qu en même normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7188190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7188190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7188190</guid>
  <fb20:id>7188190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18043239</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;O non Guillaume ! Après Protexiom, ce sera Home Keeper et si ça n&amp;#39;existe plus, ce sera carrément autre chose ... de plus ....professionnel que ce que sort Somfy en ce moment !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 14:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174739</guid>
  <fb20:id>7174739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Guillaume ! Merci pour ces précisions intéressantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 14:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174655</guid>
  <fb20:id>7174655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume, mais le problème que tu soulèves n&amp;#39;a à mon sens rien à voir avec la consommation excessive de piles !? Mais, bon, je ne connais pas ce matériel !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7174181</guid>
  <fb20:id>7174181</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement déjà vérifié le bon contact au niveau de la languette. Selon moi il n&amp;#39;y a pas de problème de liaison entre la pile et les languettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7173872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7173872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7173872</guid>
  <fb20:id>7173872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13460510</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement votre badge est défaillant. Il ne doit pas être consommateur de piles !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici un Yellow va revenir vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7173682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7173682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808527-badge-somfy-protect-fonctionnel/answers/7173682</guid>
  <fb20:id>7173682</fb20:id>
