    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement ouverture portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2808690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement ouverture portail</description>
    <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 00:08:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 00:08:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;Voyant on/off qui clignote ou vos défauts signifient que l&amp;#39;électronique est en dérangement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas grave, il suffit de la faire réparer, c&amp;#39;est fiable et économique. Pour cela, vous pouvez cliquer sur mon nom et faire un message à l&amp;#39;adresse mail indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution peu économique, remplacer la motorisation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7183228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7183228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7183228</guid>
  <fb20:id>7183228</fb20:id>
  <fb20:question-id>2808690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous avons un portail coulissant motorisé avec un somfy axovia 400. Depuis quelques temps nous sommes obligés de &amp;#39;&amp;#39; relancer&amp;#39;&amp;#39;plusieurs fois l&amp;#39; ouverture. Le portail s&amp;#39;ouvre sur dix centimètres et se bloque. On a l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il se met en sécurité, comme lorsqu&amp;#39;il y a un obstacle sur le rail. Mais il n&amp;#39;y a rien, tout est propre. Nous avons ouvert le capot moteur. On a constaté que lorsqu&amp;#39;on actionne la télécommande et que le portail s&amp;#39;arrête, le voyant avec panneau danger s&amp;#39;allume. Auriez vous une explication sur ce dysfonctionnement. D&amp;#39;autre part en manuel, le portail fonctionne toujours bien pas de retenu particulière qui pourrait expliquer qu&amp;#39;il se mette en sécurité. Par contre lorsqu&amp;#39;on &amp;#39;&amp;#39; aide&amp;#39;&amp;#39; l&amp;#39; ouverture du portail par simple pression au niveau du moteur, il ne se met pas en sécurité et le portail s&amp;#39;ouvre normalement. Les cellules ont été enlevées depuis plusieurs années sans que cela n&amp;#39;ait créé de problème. Merci de votre aide et de nous transmettre si cela est aussi possible les coordonnées de pro sérieux qui maîtrisent vos produits, ce qui n&amp;#39;est pas légion sur la région toulousaine. Dans l&amp;#39;attente cordialement mr mageot &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain M.</title>
  <dc:creator>Sylvain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en passant entre les gouttes ces temps ci j&amp;#39;ai vérifié toutes les bornes, tout est bien serré. Concernant les voyants, seul le voyant on/off clignote lorsque le portail se bloque. Et lorsqu&amp;#39;on appuie sur la télécommande le voyant, &amp;#39;&amp;#39; panneau, attention s&amp;#39;allume. J&amp;#39;avais aussi pensé à un moteur fatigué. Cependant je ne comprends pas pourquoi, si il était fatigué, il ne se bloquerait qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture, puisque lorsqu&amp;#39;il est ouvert il ne se bloque jamais à la fermeture. Je pensais aussi à une usure des &amp;#39;&amp;#39; roulettes&amp;#39;&amp;#39; du portail, peut être un peu de jeu dans les roulements, mais ce n&amp;#39; est pas perceptible en fonctionnement manuel. Merci à vous en tous les cas. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7179028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7179028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7179028</guid>
  <fb20:id>7179028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18020157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le portail se bloque, comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 08:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7178793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7178793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7178793</guid>
  <fb20:id>7178793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications je diag un moteur devenu faible.&lt;br /&gt;Si avec de l&amp;#39;aide il arrive péniblement à ouvrir le portail on peut supposer une faiblesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez le moteur directement à une batterie de perceuse pour vérifier si le moteur a toujours la pêche, si oui, le boitier doit être défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher des cellules sur un coulissant est tout simplement irresponsable !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174360</guid>
  <fb20:id>7174360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci à vous pour cette réponse rapide, dès que le temps s&amp;#39;y prêtera, pluie aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;irai vérifier ça et je vous dirai ce qu&amp;#39;il en est. Bonne journée cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174315</guid>
  <fb20:id>7174315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules débranchées, vous devez avoir un fil reliant les bornes 3 et 4 du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le bon serrage des vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2808690-dysfonctionnement-ouverture-portail/answers/7174221</guid>
  <fb20:id>7174221</fb20:id>
