    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: asservir volet roulant becker sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2809026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: asservir volet roulant becker sur tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 06 Nov 2021 17:12:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 17:12:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod et lecteur ! &lt;br /&gt;Petit soucis pour envoyer Photo !!! &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien regarder il n&amp;#39;y a pas de boitier intermédiaire  juste un câble a 4 conducteurs ( terre comprise ) &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai connecté  le bleu et le noir  la télécommande fonctionne &lt;br /&gt;puis j&amp;#39;ai remplacer le noir par le brun   et la rien ne fonctionne ! &lt;br /&gt;sur le moteur il y a deux inter  l un a deux flèches ( monté/ descente ) l&amp;#39;autre un sigle radio &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info fait fait une bidouille afin de faire fonctionner le volet via google Home &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais encore un module de recup pour volet  &lt;br /&gt;sur les sorties Mont/Desc j ai monté deux petits  relais 220v &lt;br /&gt;sur la télécommande j&amp;#39;ai repris les contacts des boutons poussoirs que j&amp;#39;ai asservi aux relais  &lt;br /&gt;il y a certainement une autre solution mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que becker a tout verrouillé &lt;br /&gt;très bon weekend a vous tous &lt;br /&gt;a plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7182884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7182884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7182884</guid>
  <fb20:id>7182884</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9612461</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2809026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un volet roulant avec télécommande becker acheté d occasion&lt;br /&gt;il n y a pas de bouton de commande juste la télécommande &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai que raccorder l alim bleu et noir le fil brun étant libre &lt;br /&gt;le volet fonctionne normalement avec la télécommande &lt;br /&gt;je souhaite le raccorder sur tahoma &lt;br /&gt;je n&amp;#39;y arrive pas ,  peut être pas compatible ? ou j&amp;#39;ai pris la mauvaise procédure ou rajouter un module complémentaire ? &lt;br /&gt;merci pour vos conseils &lt;br /&gt;bonne fin de journée    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ce VR est fialire, il y a forcément un module récepteur quelque part !&lt;br /&gt;Cherchez le en la tête moteur et l&amp;#39;alim.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le trouvez faites une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pourra alors parler clairement et envisager une solution Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7178081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7178081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7178081</guid>
  <fb20:id>7178081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;merci V rod de m&amp;#39;avoir répondu &lt;br /&gt;oui effectivement d après la couleur des fil moteur on pourrait supposer un moteur filaire &lt;br /&gt;hélas je ne peux rien dire de plus il n&amp;#39;y avait pas de bouton poussoir monté descente avec le volet juste une télécommande &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai que raccorder le fil noir et la télécommande fonctionne &lt;br /&gt;il y a quelque chose que je ne capte pas : &lt;br /&gt;normalement si il y a un bouton monté descente c est juste un inverseur  soit on alimente le brun ou le noir pour donner le sens ?&lt;br /&gt;la ou je ne capte pas c&amp;#39;est comment la télécommande fonctionne en alimentant uniquement sur le noir ? &lt;br /&gt;a plus bonne soirée &lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7178051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7178051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7178051</guid>
  <fb20:id>7178051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre VR est natif radio, n&amp;#39;insistez pas, c&amp;#39;est impossible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cependant, d&amp;#39;après les couleurs fils que vous indiquez, il semblerait que ce moteur soit fialire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7176223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7176223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809026-asservir-volet-roulant-becker-tahoma/answers/7176223</guid>
  <fb20:id>7176223</fb20:id>
