    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture contact sec Portier V100?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2809060" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture contact sec Portier V100?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:23:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 09:23:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain D.</title>
  <dc:creator>sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;c &amp;#39;est un émetteur radio 4 canaux avec des bornes à raccorder. En établissant un contact entre 2 bornes le module emet un signal. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7179040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7179040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7179040</guid>
  <fb20:id>7179040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18021879</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2809060</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portier V100+ depuis 02/09/2020. Je commande un portail à l&amp;#39;aide du contact &amp;quot;sec&amp;quot; qui est raccordé à un émetteur pour piloter l&amp;#39;ouverture du portail. Or ce contact &amp;quot;sec&amp;quot; a une valeur de 2 ohms lorsqu’il est au repos et  très impédants lorsque l&amp;#39;ouverture est actionnée par le moniteur. Pourrait avoir un contact &amp;quot;sec&amp;quot; fermeture (2 ohms) lorsque la commande ouverture du portail est actionnée.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez vous &amp;#39;&amp;#39; émetteur &amp;#39;&amp;#39; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 08:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178813</guid>
  <fb20:id>7178813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Très bien.&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 07:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178730</guid>
  <fb20:id>7178730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pensez pas ! Ecoutez-nous !&lt;br /&gt;Si vous décidez de ne pas nous écouter, alors pourquoi nous questionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous dis et je vous répète que votre montage est impropre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, vous faites ce que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, de quel récepteur parlez-vous ? est-ce celui-ci ? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178074</guid>
  <fb20:id>7178074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;L&amp;#39;émetteur radio qui pilote le moteur du portail est activé par le contact NO du portier de rue. Si ce contact NO est sec donc sans aucune polarité,  je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun risque. Quel est le type de ce contact : contact par un relais ou par un système de jonction électronique. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7178003</guid>
  <fb20:id>7178003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, je vous confirme que ce récepteur radio ne peut pas être piloté par la platine !&lt;br /&gt;En effet, le contact sec dont vous parlez, est intrinsèque au récepteur, et, il claque en NO lors d&amp;#39;un ordre d&amp;#39;une télécommande.&lt;br /&gt;Ce qui fait que les piles de ce récepteur se vide dans la platine aux risques certains de sa destruction.&lt;br /&gt;Je vous invite à débrancher sans attendre la platine aux risques de voir sa garantie exclue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que la platine pilote en contact sec le portail, il faut que, No/Com de la platine soit directement relié au contact sec du moteur.&lt;br /&gt;Si vous ne savez pas où, posez ici le schéma du moteur et on vous dira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177387</guid>
  <fb20:id>7177387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Actuellement j ai un portail de marque Blyss. Ce portail peut être piloté par émetteur radio. Lorsqu&amp;#39;un contact se ferme ou s ouvre sur cet émetteur, un onde radio est émise pour l&amp;#39;ouverture ou la fermeture.&lt;br /&gt;Depuis que j ai installé le portier V100+, la batterie de l émetteur ne tient que 15 jours. Apres contrôle du contact NO disponible sur le portier de rue, j ai constaté que au repos le contact est fermé,  ce qui decharge la pile de l émetteur. &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque. Je pourrais ajouter un relais intermédiaire pour transformer le contact en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177333</guid>
  <fb20:id>7177333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre contact serait NF et non NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous expliquer clairement ce qu&amp;#39;actionne le CSNO de la platine ?&lt;br /&gt;En effet, vous dites qu&amp;#39;il commande un récepteur ? or, ce type de commande ne peut être faite que sur un contact libre de potentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7177270</guid>
  <fb20:id>7177270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Precision sur ma question.&lt;br /&gt;Le contact NO ( normalement ouvert) disponible sur mon portier de rue est fermé au repos.  Le fait qu il soit fermé au repos decharge les piles de mon émetteur pour piloter le portail. &lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 04:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7175703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7175703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7175703</guid>
  <fb20:id>7175703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas tout compris, donnez plus de détails sur le matériel en jeu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général pour faire une commande, il faut un contact sec sans tension de type NO au repos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 01:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7175678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7175678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2809060-ouverture-contact-sec-portier-v100/answers/7175678</guid>
  <fb20:id>7175678</fb20:id>
